Автор Тема: [Барнаул] Не работают стоп сигналы, дворники, поворотники, сигнал, задний ход.  (Прочитано 3055 раз)
  • Локация: Барнаул
« : 07 Января 2015, 22:55:15 »
Такая проблема. Машину купил совсем недавно, поэтому с ней еще не разобрался. При покупке не обратил внимания на эти вещи. Пока добирался до дому поворотнику работали. Заглушил, завел не работают, проехал 100 км заработали, заглушил - больше не работают. Так же не работают стоп сигналы, снял посмотрел. лампочек нету, поставил, без изменений. До моторчика дворников сигнал не доходит, вообще. Сигнал не так важен. Все предохранители целые, думал переключатели на руле, замыкал контакты на руле толку нету, напряжения на контактах: поворотники 1,3 В, дворники 0,15 В, дальний свет 12+ В. Вот не знаю что да как, может кто сталкивался? Может быть какое то общее реле что ли есть, подскажите куда копать.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 23:40:51 от 22TM
  • BMW E36, 318, M40B18, 1993 - была. BMW E30, 318, M10B18, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Барнаул] Не работают стоп сигналы, дворники, поворотники, сигнал, задний ход.
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 08 Января 2015, 18:43:03 »
Все нашел причину. Все дело было в контактах замка зажигания. Может кому пригодится.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 08 Января 2015, 21:59:42 »
как исправил?
  • BMW E30, 318i, M20B25, Coupe, 1985
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 09 Января 2015, 11:45:47 »
временно сделал все через 2 кнопки, 1 на включение зажигание, 2 на заводку
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 09 Января 2015, 11:52:50 »
вот у меня тока на запуск кнопка стоит.а зажигание ключем.короче все дело под рулем да?
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 09 Января 2015, 16:49:30 »
в моем случае под рулем. у меня контакты подгорели, что пластиковый корпус сплавился, поэтому ключом не работала, а делать что бы работало зажигание при повороте ключом, не работает все что в названии темы
