Автор Тема: Сгорело сцепление?  (Прочитано 2681 раз)
NewJust
« : 07 Января 2008, 10:45:59 »
Парни посоветуйте:
Еду вчера по скоростной и такое ощющение что машину подергивало. Сегодня завел утром, поехал, чуть газа дашь, так она тормозить начинает и дергаться, едешь с чють нажатой, вроде норм, но больше 40 только под горку набирала, потом на холостых стала глохнуть через минут 15 перестала. На второй передаче 3000 об., а она 40 км\ч дальше не набирает. Пока ехал появился непонятный запах в салоне. Сцепление я не менял а машина у меня 1.5 года. Подскажите если это сцепление, то что надо покупать может кто-то сталкивался.
Рекомендуем почитать по теме Сгорело сцепление?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Января 2008, 10:54:45 »
запахи разные бывают,)) когда сцепление поленым воняет, датак еще противно..
а скорости нормально включаются?
у меня дергалась и скорость не набирала( подобные проблемы) дело не в сцеплении было..
свечи Г...ноо и переливбенза был
попробую сцепление выжать погазовать - если все пучком тогда точно оно .
меняется корзина , ведомый диск и выжимной..
я потратил на это дело в свое время пару дней( не было ямы)
NewJust
« Ответ #2 : 07 Января 2008, 12:31:40 »
Спасибо.
Когда просто на нейтрале или когда выжимаю сцепление, газую все ок, двиг работает как обычно, как только отпускаю падают обороты хх.
Передачи включаются без проблем.
Как устранить перелив бензина, мне кажется что он есть, т.к. когда завожу на холодную и добавляю газа двиг работает рывками.
Запах действительно паленый, просто сложно сказать когда не знаешь как оно пахнет, сцепление =))) теперь знаю. Видимо все разом свалилось.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #3 : 07 Января 2008, 12:42:34 »
На холодном он и должен лить обогощеную смесь, вот когда прогреется... И что у тебя стоит карб или инжектор? По поводу сцепы по твоему описанию могу сказать  одно-менять.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 07 Января 2008, 12:51:26 »
заведи тачку, воткни вторую передачу, медленно отпусти сцепление, дай чуть газу если не заглохла двиг крутит а она не едет то менять, если заглохла походит ещё
NewJust
« Ответ #5 : 07 Января 2008, 13:02:11 »
Инжектор 318i. На холодную понятно что должен лить обогощенную смесь, но нажимая на газ двиг как буд-то "захлебывается", думаю, что переливает, может форсунки сдохли или свечи дрянь, или вообще в другом дело.... а, обороты на горячую стали 1500 раньше 800 - 900 погазую и становятся нормально, через несколко минут опять 1500.
Garik я сегодня на ней ехал из облости в Москву, на светофорах со второй набирает до 40 дальше только обороты увеличивает, правда накат небольшой был. Сегодня вечером попробую. Спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 13:06:41 от NewJust
  • Репутация +21/-16
« Ответ #6 : 07 Января 2008, 15:27:32 »
Ну можно и на свечи посмотреть. Если черные то льет много. А обороты из-за подсоса воздуха плавать могут
  • Репутация +21/-16
« Ответ #7 : 07 Января 2008, 15:33:18 »
Кстати про то едет или нет. Измерь компрессию, может пахло маслом, когда компрессии нет движ обороты набирает, но не тянет, или проверь прокладку гбц.
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #8 : 07 Января 2008, 16:08:09 »
Это как так получается, то есть еду я еду компрессии по 6 кг, даю газу и меня мотор как самолет разгоняется а машина останавливается??????  travka  rofl
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
NewJust
« Ответ #9 : 07 Января 2008, 17:11:46 »
Знаю точно что во всех целиндрах свечи с нормальным нагаром, кроме 4 там с черным налетом. Если подсасывает обороты значит смотреть на патрубки? правильно я понимаю. На днях буду мерить компрессию, дельный совет, если там дело галяк то менять кольца маслосъемные и т.д. и т.п. =) Вот млин. Надеюсь дело было только в сцеплении, когда она не тянула ))) мечта идиота авто 20 лет а хочется чтоб не ломалась, но я свою красавицу всеравно не брошу =) Сори за флуд
« Последнее редактирование: 07 Января 2008, 17:31:11 от NewJust
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 07 Января 2008, 17:34:00 »
а как насчёт производительности бензонасоса? мож он чуть подклинивает отсюда и рывки фильтры давно менял?
NewJust
« Ответ #11 : 07 Января 2008, 17:41:46 »
Менял летом 2007 бензонасос и фильтры. Возможно ты и прав Garik т.к. он кроме жужжания издает еще какието механические звуки, вроде работает нормально да и я на нем ездил на таком месяц, думаю может амортизатор (тот что сразу после бензонасоса идет) забился очень сильно вот мозг и парит сейчас.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 07 Января 2008, 17:47:44 »
проверь (продуй) обратку, и попробуй сменить регулятор давления у меня когда он клинил горючку не сбрасывал сосалка подвывала в цилиндры поступало горючки больше нормы заливало нах и тачка хреново разгоняла( подавитель пульсаций не трогай там забиватся не чему)у меня его вообще нет
  • Репутация +21/-16
« Ответ #13 : 07 Января 2008, 17:50:24 »
да она и ехать не будет. Обороты будут а тяги нет-следовательно и разгона.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 07 Января 2008, 18:01:11 »
если-бы клинил то обороты не набирал. У меня как-то трубку, та что сразу от бака, от бензонасоса пережало 3000 набирал и не ехал. На нейтрале было до отсечки.
NewJust
« Ответ #15 : 07 Января 2008, 18:39:59 »
[/quote]
Если не секрет то чем там пережать может?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #16 : 07 Января 2008, 18:48:05 »
Хз. Я сидуху поднял заднюю а шланг сдавлен и конец трубки сплющен был. Перед этим машину знакому дал, можем он что перевозил... Я ему ничего говорить не стал... Зачем хорошего человека обвинять ;)
