Автор Тема: промывка ГУРа  (Прочитано 2258 раз)
NOVENKIY
« : 07 Января 2008, 15:04:34 »
подскажите ,как промыть ГУР . и есть ли специально промывочные жидкости
Рекомендуем почитать по теме промывка ГУРа
5hurik
« Ответ #1 : 07 Января 2008, 15:11:05 »
Я промывал той же жидкостью которую потом заливал
NOVENKIY
« Ответ #2 : 07 Января 2008, 23:58:51 »
расскажи принцип действия, что бы эффект был виден на лицо
5hurik
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 12:49:20 »
Откручиваем на 2-3 оборота болт шланга на рулевой рейке идущий от насоса, сливаем старую жидкость, пару секунд прокручиваем стартером, чтобы выгнать жижу из насоса, затягиваем болт на рейке, заливаем новую ATF полный бачек. Заводим двигатель и вращаем руль в обе стороны до крайних положений несколько раз для удаления воздуха, следим за уровнем жижи в бачке. Так повторяем пока не будет вытекать чистая ATF (где то 3-4 раза). Потом меняем бачок на новый, заливаем свежую жидкость доверху, заводим движок, выгоняем воздух, по необходимости доливаем жидкость до нужного уровня.
P.S. Я использовал эту жидкость /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5saXF1aW1vbHkucnUvY2F0YWxvZzIwMDYvQVRGX0lJX0QuaHRtbA==
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 19:39:06 »
одного не понял
т.е. когда первый раз слили и залили новую жидкость заводит - вращаем, глушим , откручивает опять шланг у рейки , потом снова закручиваем, заводим вращаем и опять сливаем и т.д. пока чистая не пойдет?
5hurik
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 19:50:29 »
Именно так, только
т.е. когда первый раз слили и залили новую жидкость заводит - вращаем, глушим , откручивает опять шланг у рейки , потом снова закручиваем, ЗАЛИВАЕМ СВЕЖУЮ ЖИДКОСТЬ, заводим вращаем и опять сливаем и т.д. пока чистая не пойдет?
без жижи хана насосу наступит очень быстро!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 09 Января 2008, 00:38:44 »
так на насосе гура снизу же болт сливной есть!
  • 286л.с./1000кг
Tiggra
« Ответ #7 : 09 Января 2008, 10:26:31 »
возможно на некоторых модификациях насосов он там и есть, но в основном его нет.
но в любом случае сливать надо из нижней точки, так что читаем "5hurik"а
