Автор Тема: [СПБ] Не понос, так золотуха.  (Прочитано 1176 раз)
  • Локация: СПб
« : 19 Января 2015, 13:03:07 »
Веселье продолжается...
Радиатор печки купил ~ поставил.
Тягу кпп купил ~ поставил переключает).
Теперь ищу:
1. датчик детонации с м42, я так понимаю их там две штуки и они оба одинаковые,  так вот у меня корпус одного разбит,чек не горит(а должен ли? ), но на всякий случай я бы его поменял.
2. при разборе обнаружил что на одной форсунке обломна пластиковая направляющая,  куплю одну, две, три или комплект для того чтобы потом отнести на промывку и диагностику и чтобы себе собрать нормальный комплект форсунок(двиг м42).
3. ковер на купэ ПП если это имеет значение, можно не в идеале, но и не совсем дуршлаг.
4. всяко в ближайшее время найду что еще требует замены...
шнягу купил,осталось несколько позиций.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 15:41:51 от cas88
Рекомендуем почитать по теме [СПБ] Не понос, так золотуха.
    • сраный мотоциклист (с)
    • Репутация +21/-124
    • Локация: Поребрик - сити
    « Ответ #1 : 20 Января 2015, 04:51:37 »
    расстояние между центрами штифтов померяй
    есть 2 разных, нужно сравнить
    для оперативности можешь позвонить +792138013восемнадцать
    Антон
    • гнилой насквозь автомобиль, отдалённо напоминающий E30
    BMW: с удовольствием под ведром.
    +7921-380-13-18,  908-123-0  Боксмастер. Руставели, 71А. Быстро, качественно, недорого. Выберите 2 интересующих Вас пункта.
    • Локация: СПб
    « Ответ #2 : 20 Января 2015, 18:31:10 »
    Все забрал.
    Трутню огромный респект.
    • Репутация +89/-18
    • Локация: Stav
    « Ответ #3 : 20 Января 2015, 18:34:12 »
    Есть подозрение, что это не трутень.. а Тень.. Истинная 8)
    rebuilding
    « Ответ #4 : 21 Января 2015, 05:08:55 »
    Все забрал.
    Подошло хоть?
    • Локация: СПб
    « Ответ #5 : 22 Января 2015, 14:59:07 »
    Тягу поставил-встала идеально,
    а наболдажник пока решил не ставить, уж очень в гараже холодно было, как морозы спадут постараюсь и его поставить.
    « Ответ #6 : 24 Января 2015, 16:48:25 »
    ну и славненко
    • Локация: СПб
    « Ответ #7 : 29 Января 2015, 12:44:20 »
    Ввысь, обновил первый пост.
    « Ответ #8 : 29 Января 2015, 14:06:16 »
    могу заказать тебе всякую шнягу
    ну, кроме ковра
    • Локация: СПб
    « Ответ #9 : 29 Января 2015, 15:19:38 »
    Я пока еще не смотрел сколько все это будет стоить на том же экзисте или автодоке.
    Если все в адекватных рамках стоит, то думаю не имеет смысла изза ста рублей тебя напрягать...
    Хотя если ты с этого чтото имеешь, то можно подумать..
    « Ответ #10 : 29 Января 2015, 18:32:42 »
    скинь коды, я проценю
    если устроит - вэлкам
