Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 8636 раз)
« Ответ #25 : 31 Марта 2019, 22:06:12 »
не понял ничего.
Если с ключа четко закрывает - это значит при поворотах ключа водительской двери отрабатывает систем центрального замка как положено?
А потом пишешь, что команда не отрабатывает.
Так, вообще, блок можно поробовать отремонтировать. Прежде всего его надо открыть и посмотреть на предмет коррозии. Если там совсем жопа - надо искать другой блок. Если же не совсем плохо - надо попробовать почистить, пропаять в подозрительных местах.
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок
  • Локация: Витебск
« Ответ #26 : 01 Апреля 2019, 06:57:59 »
С ключа закрывает как положено, не работает открытие, блок доставали , контакты чистили, дороги прозванивали. Есть нюанс, в дверном разьеме в коннекторе из пина вышел коричневый провод он же минусовой, связан ли он с ц.з?
« Ответ #27 : 01 Апреля 2019, 12:43:29 »
И да и нет. С одной стороны - именно на массу должны подсаживаться управляющие провода центрального замка. А с другой стороны - если закрытие у тебя работает, значит масса в нужном месте присутствует.
Я вот что думаю, возможно.. Окислились контакты внутри одного из реле в блоке ЦЗ. Или реле попортилось.
Рассуждение такое: Если блок нормально закрывает, значит в целом он исправен и умеет получать команды и реагировать на них. А дальше остается реле открытия и реле закрытия. Реле  закрытия работает, а реле открытия - сдохло.
Соответственно, надо его открыть, посмотреть и, может быть, поменять.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #28 : 01 Апреля 2019, 12:57:35 »
Есть нюанс ))) - в водительской двери масса берется через диоды от мотора актуатора, а не от коричневого провода.
Схемы ЕТМ изучал? Там много можно почерпнуть.
  • Локация: Витебск
« Ответ #29 : 09 Апреля 2019, 18:45:27 »
Здравствуйте, некоторыми стараниями всё же удалось исправить возникшую проблему, всему виной оказались сгоревшие два транзистора на плате сего блока(к сожалению фото не удалось приложить), но у меня остался еще один вопрос к форуму. Суть такова: на заведённой машине при запирании с водительской двери изнутри с кнопки как и положено срабатывает закрытие всех дверей, но! сразу же начинают непрерывно срабатывать активаторы на всех дверях, при этом замки остаются в закрытом положении! Кто может объяснить в чём причина этого явления?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #30 : 09 Апреля 2019, 19:08:38 »
Странное поведение. Может еще 2 транзистора сгорело? )))
При запирании изнутри задействуется тот же самый контакт, что и при запирании снаружи. Выходит, разница состоит только в заведенности машины. Попробуй завести машину и запирать ее другими способами: с пассажирской двери, с багажника. Что будет?
