Автор Тема: Тепловой зазор в замке поршневого кольца  (Прочитано 8960 раз)
  • Локация: г.Набережные Челны
« : 26 Января 2015, 00:59:29 »
ДВС м20б27, купил кольца SM - у верхнего кольца зазор в замке 0.1 у второго 0.2 (все 6 наборов так), 0.1 - это нормально?
  • е34 м20б25 170лс
Рекомендуем почитать по теме Тепловой зазор в замке поршневого кольца
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #1 : 26 Января 2015, 07:05:59 »
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 26 Января 2015, 07:07:54 »
« Ответ #3 : 26 Января 2015, 08:36:43 »
  • е34 м20б25 170лс
« Ответ #4 : 26 Января 2015, 10:07:02 »
– М20 (все кольца)    0,25 – 0,50
Просто все 6 наборов с зазором 0.1-0.15 в первом компрессионном. Там и кольца странные немного, первое хромированное, второе чугунное
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 26 Января 2015, 18:12:49 »
Значит увеличивать зазор?
Ну написано что-"Если зазор слишком мал, то тонким надфилем осторожно подпилите торцы кольца, зажав его в тиски. Допускается увеличение зазора в стыке до 1,0 мм."
Я себе менял кольца когда,у меня зазор 0,60 получился,правда поршня первый ремонт стоят,но у меня,тепловой зазор на всех одинаковый был...
а раз у тебя меньше нормального,то подточи акуратно до минимально допустимого,и ставь не парься...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 26 Января 2015, 18:16:29 »
всмысле хромирыванное?)))вот такие я себе ставил,тоже отличались...
а ты чем зазор кстати мерил?и как?надо кольцо вставлять в цилиндр,и там мерить,так делал?
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 08:16:19 »
У меня немного другие кольца ,верхнее блестящее, второе чугунное, и маслосъемное наборное. Мерил щупом, тоже в гильзу ставил, но я не в нижней мертвой мерял а сверху.
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 18:24:52 »
Нус тогда точи их,чоб зазор был как в мануале написано на всех,и собирай,думаю про то что у колец есть верх и низ знаеш...
творческих успехов ^-^
у меня вытоге вот такая шняга получилась под капотом)))
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #9 : 27 Января 2015, 18:29:53 »
Да уаащьпе мана красава ^-^ Эх, машинку блин жалка :( Постарайся сделать обязательно!!! ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 27 Января 2015, 18:45:27 »
Спасибо старался,..жалко,да,бывает кули...сделаю обязательно мотор,салон целый,уже нашел донора в начале февраля заберу,и буду уноситса,построим еще лучше тачку))) е30 это болезнь)) ^-^
  • Репутация +46/-10
« Ответ #11 : 27 Января 2015, 18:53:58 »
е30 - не болезнь, это приговор  :D
По теме, так ведь кольца вроде и так чугунные, или стальные...?  ???
А наборные маслосъёмные (трёхсоставные) вообще не для этих моторов ведь...
Мне вон на мой b27 тоже по номеру дали трёхсоставные, так я на следующий день на 30 километров пол литра масла в выхлопную израсходовал, дымила как паровоз на углях))) через день купил фирму Мале с толстыми цельными, и катаюсь по феншую ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 27 Января 2015, 19:06:01 »
не знаю как на в27,но у меня на в20 стояли тоже составные,но они мне как то чисто конструктивно доверия не внушают,поэтому взял такие где они цельные... :-[
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 27 Января 2015, 19:13:02 »
так а я разобрал уже 2 мотора b20, один b23 и один b27 который был ета, и везде маслосъёмные широкие целиковые... надо b25 ещё вскрыть посмотреть чё там... откуда вообще составные ??? не для м20 они!!!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #14 : 27 Января 2015, 20:07:13 »
есть на м20 наборные,много раз приходили при заказах.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 27 Января 2015, 20:36:59 »
Скребковые маслосьемные кольца более старинная разработка, плюс их то что не так сильно боятся закоксовывания как составные. Но и снимают масло со стенок цилиндра не так эффективно, особенно на больших оборотах.
Ну а составные закоксованные все видели, да? Но работают они лучше пока не закоксуются. Особенно на высоких оборотах.
По теме, так ведь кольца вроде и так чугунные, или стальные...?  ???  А наборные маслосъёмные (трёхсоставные) вообще не для этих моторов ведь...
Дымить не должна была, че-то собрал неправильно, их довольно легко погнуть при установке, и они перестанут быть круглыми. Например...
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 20:41:00 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +46/-10
« Ответ #16 : 27 Января 2015, 21:16:15 »
Для кого и чего составные мне и так известно, просто лично я пока не встречал их в м20, вот и удивился...
Собирал то правильно, их хоть и по вин номеру, но в магазе дали (подсунули) не правильно... вот и пришлось самому выбирать фирму чтоб в комплекте маслосъёмное было цельное. Просто вспомнился такой гемор...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 27 Января 2015, 21:18:38 »
Составные или не составные это зависит от производителя колец,у "SM"составные,а у "MOPISAN"цельные,тут уже кто на что горазд помоему...выбирай какие хош... 8)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 27 Января 2015, 21:27:02 »
Цельные я до БМВ видел только в мотоциклах Урал и К-750.
На М20 можно заказать и те и те (зависит это не от производителя, тот же колбеншмидт делает оба вида колец), просто смысла ставить коробчатые маслосьемы когда есть составные я не вижу.
Ну это вопрос личных предпочтений...  и те и другие кольца работают как им положено производителем, другой вопрос что если за 30 км поллитра масла в трубу, то это полюбому неправильно, и если это ушло через кольца-значит функцию свою они не выполняют как положено.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 21:28:34 от алекс338
  • Репутация +46/-10
« Ответ #19 : 27 Января 2015, 21:53:44 »
А в жигулях не видел?
Так вот они и не выполняли свою функцию, а как через пару дней пересобрал на цельных, так вот катаюсь по сей день уже почти два года ^-^ Возможно подсунули не те... Фих с ними...
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 21:55:53 от BLIND
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 27 Января 2015, 22:00:11 »
С жигулями в плане мотора дела не имел, нафих-нафих.
« Ответ #21 : 28 Января 2015, 08:24:01 »
У меня сейчас лежит низ ета 2.7, при заказе я руководствовался етк своего 2.5 - вот и пришли наборные. Все пишут что наборные лучше чем коробчатые, главное их правильно поставить.
  • е34 м20б25 170лс
« Ответ #22 : 28 Января 2015, 09:40:38 »
Странно, я брал поршни новые КС, на свой 2.5, у них кольца цельные. Вот на М40 наборные пришли.
« Ответ #23 : 29 Января 2015, 12:47:28 »
А ты, кстати, померяй в разных точках. Может тебе того, блок надо будет точить.
« Ответ #24 : 29 Января 2015, 12:50:15 »
Блок точеный был, хон еще лежит
  • е34 м20б25 170лс
