Автор Тема: порядок подачи питания на форсунки  (Прочитано 3261 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 28 Января 2015, 18:48:24 »
 :-\  Двигатель м10 инжектор  Снимал форсы на промывку  Когда начал одевать фишки на форсы то  обнаружил      одну фишку лишней   то   есть  пятой  Все обсмотрел Не пойму  На всех   фишках  цвет провода-красный +коричневый    Вопрос  теперь в чем? Каким образом определить какая фишка на какую форсунку  Четыре фишки белые а одна (выходит примерно со средины жгута проводов) черная  Помогите решить эту загадку
Рекомендуем почитать по теме порядок подачи питания на форсунки
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 19:31:44 »
Ну наверное если головой то подумать, то раз одна чёрная, то она и лишняя. :) Сидят четыре птицы, три из них страусы, а четвёртая бегемот. Помогите определить кто из них лишняя?! :D
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 19:47:59 »
так по-логике---то да!Но хотелось бы сделать как надо  и спокойно ездить Так все таки-как правильно определить?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: ставрополь
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 21:06:22 »
Либо пусковая форсунка либо питание на клапан холостого у них разьёмы одинаковые
  • BMW E30 316 M10 карбюратор 1987г -инжектор - свап м20b27 мотроник1.0 свап мотрон е34 1.3
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 04:33:21 »
итак смотрим  Идем походу движения авто 1-я фишка-квадратная коричневая -идет на температуру  2-я фишка квадратная (цвет не  помню)-рядом с ней  3-я --идет на температуру(круглая)  4-я Синяя( квадратная)  идет на пусковую  Осталось ПЯТЬ!!!!! 4-ре белые (видать на форсы) и одна черная  Цвет проводов у всех пяти одинаков  Если можно посмотрите под капот и скажите у кого как идет  Как узнать порядок одевания фишек? Ведь эбу выдает импульсы в какой-то последовательности
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 10:07:07 »
Ну ясен пень что белые на форсунки, ну инженеры БМВ же не зря делают разные цвета на них. Порядок форсунок не обязателен, так как джетроник льёт всеми 4тыремя одновременно.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 16:43:39 »
спасибо всем откликнушимся   Разобрался Черная идет на подачу воздуха Был уставший и не заметил    Всем спасибо
