Автор Тема: Swap m40 на m20b20  (Прочитано 3044 раз)
« : 29 Января 2015, 23:19:19 »
Такой вопрос, у меня е30 до этого стоял двигатель м40, но при покупки его уже не было, встанет ли туда м20б20 и надо ли там что либо переделывать? Ах да еще двигатель м20 снят с е28
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 23:28:18 от Dima30
  • Bmw e30 m20b20
Рекомендуем почитать по теме Swap m40 на m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 30 Января 2015, 10:16:21 »
лапы от м20 с Езо ,кпп от м20  ,приборку от 6-ти цил, радик желательно от м20 чтобы без гемора,и штеккер переделывать  на е30,кардан забыл
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #2 : 30 Января 2015, 16:20:17 »
а с м40 подойдет радиатор или с м20 е28? И поддон надо менять?,
  так же у меня есть коробка с карданом с е28 м20 они никак не подойдут?
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 16:29:23 от Dima30
  • Bmw e30 m20b20
  • Репутация +51/-13
« Ответ #3 : 30 Января 2015, 16:34:19 »
я вроде по-русски писал
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 16:41:01 »
Я так понял мне все с е30 надо кардан, коробку, лапы мде печалька
  • Bmw e30 m20b20
  • Репутация +51/-13
« Ответ #5 : 30 Января 2015, 17:35:10 »
кпп может и пойдёт,посмотри ЕТК
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 17:36:10 »
Вообще то есть АРХИВ и там докуисча полезной инфы-если в лом искать ,то эта проблема твоя
