Автор Тема: Расход топлива 25 литров, что может быть?  (Прочитано 2646 раз)
« : 04 Февраля 2015, 17:54:35 »
Привет всем. Подскажите что это такое? И из за него может быть расход 25литров на m20b20 motronic? :) :)
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 18:50:35 от kpendel
Рекомендуем почитать по теме Расход топлива 25 литров, что может быть?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 18:04:15 »
Это клапан вентиляции, концом который в руке подключается в районе дросселя, снизу, вторым концом в адсорбер.
« Ответ #2 : 04 Февраля 2015, 18:12:52 »
Из за него может увеличится расход, или вытекать с него бензин?
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 18:13:47 »
"Овсянка, сээр!"
Да, это клапан адсорбера и он подключается к дроссельному узлу. Если он отключен, через место его подключения будет небольшой подсос воздуха. Может подколбашивать на холостом ходу, держать нестабильные обороты, но вот расход 25л на сотню - это вряд ли.
Бензин из него вытекать не может, от него трубка идет на банку с углем, из нее - в атмосферу и в расширительный бачок в нише заднего правого колеса, из него - в бензобак. Но если колхозники неправильно подключили трубки-шланги подачи топлива, обратки и системы вентиляции, то может быть всякое, такие случаи были..
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 18:15:29 от Abra
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 18:16:02 »
маловероятно, в первую очередь проверь лямбду
« Ответ #5 : 04 Февраля 2015, 18:16:23 »
"Овсянка, сээр!"
Ясно, спасибо. Вопрос 2 из за чего может быть такой расход? Температурный датчик рабочий, дмрв стоит от волги, НО на лапате был такой же расход, форсунки стоят vaz6238 , обратка не забитая, дыма из выхлопной нет.
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 18:17:16 »
Как проверить лямду? Летом расход был 8литров, с отключенной обраткой и отключенной лямдой
« Ответ #7 : 04 Февраля 2015, 18:18:45 »
Ну раз вопрос теперь другой, то надо соответственно назвать тему.
Вообще, очень плохое название темы, не по правилам форума.
« Ответ #8 : 04 Февраля 2015, 18:31:11 »
Лямбду проще заменить. Проверяют вольтметром, сколько раз меняется напряжение за единицу времени. Ищи в разделе ремонт и обслуживание. А так, мне кажется, надо проводить ревизию того что у тебя установлено и соответствие деталей системе управления.
