Автор Тема: [Ростов-на-Дону] m20b20 motronic 1.3 расход 25литров  (Прочитано 2410 раз)
« : 04 Февраля 2015, 18:50:13 »
Что может быть? Подскажите пожалуйста. Летом расход был 8литров, щас 25 это ахринеть можно, при том что я постоянно мотаюсь по трассе, со скоростью 120-140км.ч .
Стоят форсунки ваз 6238, дмрв от волги, обратка не забитая, машина не каптит коптит, датчик температуры работает, свечи новые.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 18:50:53 от Abra
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] m20b20 motronic 1.3 расход 25литров
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Бмв е30 м40, нет холостого хода, большой расход
    Здравствуйте, уде месяц не могу починить свою бэхочку. Уже поменял ДМРВ пару раз (но купил от е36, у...
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 18:51:07 »
Утечки бензина нет? Каким образом измеряется расход?
« Ответ #2 : 04 Февраля 2015, 18:53:04 »
Утечки вроде нету. Расход тем что загорелась лампочка заправился 12литров 95, проехал 40 км загорелась лампочка.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: челябинск
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 19:51:35 »
смотри всё ))) я у себя тоже месяц боролся за большой расход (((, поменял всё что можно , мозги стоя ли чипованные 172 ( лямда отключена ) поставил простые мозги подключил лямду  и заменил бензонасос и вуалья  все заработало
  • BMW Е30 320i M20B20 седан на автомате
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 20:27:38 »
Все это что?)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #5 : 04 Февраля 2015, 20:52:59 »
Была такая шняга,на М20b25,поменяли лямбду все прошло... ::)
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 20:54:35 »
под капотом сборная отечественного автопрома прям)))
« Ответ #7 : 04 Февраля 2015, 21:17:30 »
Вообще с таким расходом он должен аццки дымить. Ищи утечки в магистрале. У меня на Б25 подобный расход был когда в одном из демпферов после насоса прогнила дыра сквозная и бенз струёй лил.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #8 : 05 Февраля 2015, 00:50:28 »
на морозеах или резиновое кольцо подсело или бак потек или магистраль
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #9 : 05 Февраля 2015, 00:57:13 »
Неправильно. Надо так:
- заливаем полный бак, до отщелкивания пистолета
- сбрасываем счетчик пробега (не на ходу)
- катаемся побольше, можно до лампочки
- заправляемся до полного бака на той же колонке (из того же пистолета)
- делим залитые литры на проеханные километры
