Автор Тема: [Симферополь] Пайка бампера  (Прочитано 5686 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Крым. Симферополь.
« : 05 Февраля 2015, 22:39:25 »
Сегодня отдал бампер в ремонт.. Сказали что это не пластик а полиуретан и он не паяется. Кто что скажет? И какие варианты его ремонта есть?..
  • Е30 М42B18
Рекомендуем почитать по теме [Симферополь] Пайка бампера
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 05 Февраля 2015, 23:21:44 »
Скажи этому безграмотному ремонтнику, что пластик и полиуретан это одни и теже полимеры и при правильном воздействии паяется фсё. паяльник в руки, скобки, шпаклёффка, наждачка, краска ^-^
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 05 Февраля 2015, 23:36:41 »
шпаклёвка,наждачка,краска- это мы уже и сами могём... мне главное что б его ровненько и крепко слепили... У меня конечно были подозрения по поводу мастера, но решил все же узнать разные мнения и опыты...
  • Е30 М42B18
« Ответ #3 : 05 Февраля 2015, 23:57:14 »
Не знаю паяется ли пластик бампера, но прежде всего скажи мастеру, что полиуритан это тоже пластик! :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 00:07:53 »
Не путайте пластмассы (пластики) и полиуретаны. это полимеры, тока разных групп и компонентов. просто паять - кого-то паяльником, кого-то зажигалкой.. грубо говоря..
Думаю крепко будет насверлить дырдочегг и скобками из нержавейки проволоки, шпаклёффка, краццка ^-^ Чтоб паять паяльником трещину нужен в помощь материал такого же рода.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 00:17:43 от BLIND
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 00:15:14 »
Не путайте пластмассы и полиуретаны. это полимеры, тока разных групп и компонентов. просто паять - кого-то паяльником, кого-то зажигалкой.. грубо говоря..
Материала такого же рода у меня хоть отбавляй!) еще один,разваленый в хлам бампер...
  • Е30 М42B18
  • Репутация +46/-10
« Ответ #6 : 06 Февраля 2015, 00:22:03 »
Ну так поэкспериментируй, запаять можно так с наплывом, что потом выравняешь бруском с наждачкой и шпаклёвка не нужна  ^-^
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #7 : 06 Февраля 2015, 01:19:12 »
паяй) не бзди!
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #8 : 06 Февраля 2015, 02:16:45 »
Что-то я сомневаюсь, что бампер из полиуретана. Он, вроде, мягкий. Разве что только молдинг.
Место пайки желательно армировать. У меня на бампере изнутри вообще выставка методов ремонта :) я вплавлял мелкую металлическую сетку, получается удивительно крепко. Но она обязательно начнет ржаветь, распухать и деформировать шов, в нескольких местах старые трещины подразошлись и шпакля отвалилась. Думаю, стеклоткань или даже отдельные нитки должны тоже хорошо сработать, и паяльник их не повредит, по идее. Но я так еще не пробовал делать.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 06 Февраля 2015, 13:41:34 »
Стеклоткань от таких бамперов при нагреве просто отваливается, пробовал склеить сам. Лучше всего латунную сетку или из нержавейки, я рулон купил нержавейки для пайки в магазине хозтоваров. В рулоне 1кв/м.
Паяется бампер хорошо, но при перегреве пластика начинает просто пузыриться и гореть. Я припаял при помощи строительного фена полоску, сечением 3*3мм, так еле срубил зубилом, когда понадобилось оторвать.
Ещё пластик толстый на наших бамперах, а фен его просто не разогревает полностью, я делаю полоску меньше по толщине, срезая фрезой по металлу минибормашинкой. Эта тонкая полоска гораздо быстрее и лучше плавится при ремонте бампера. Для ремонта применяю старый кусок такого же бампера.
« Ответ #10 : 06 Февраля 2015, 13:55:49 »
а не пробывали тупо сеточку приложить и паяльником её нагреть? чтобы сама погрузилась в бампер. как паять бампер,не не слышал.
« Ответ #11 : 06 Февраля 2015, 14:54:18 »
Стеклоткань или эпоксидка, которой она приклеена? Если ее вплавить в пластик, тоже отвалится?
Ну, в общем, примерно так это и происходит. Только пока края прогреются и только начнут тонуть, серединка уже будет вовсю гореть и вонять.
Я еще чинил пластиковый кронштейн бампера маленьким газовым паяльником-горелкой. Пластик плавится, потом начинает бурлить и гореть, причем сам, уже без горелки. Ждешь пару секунд, потом задуваешь пламя, поверхность остается некрасивая, внутри могут быть пузырьки, но бампер на этом кронштейне отлично держался, пока я его не заменил новым.
И еще.. купил я тут пластиковый ящик для шмоток, сделанный из прозрачного полипропилена. И уронил его на морозе. Три колесика из четырех проломились внутрь. Выкидывать жалко - новый. Взял паяльник и "сварил" все трещины обратно. Паяльник 150Вт со сплющенным на конце жалом. Сначала проплавлял им трещину вглубь (по ощущениям на 2/3 толщины где-то), потом подплавлял "берега" получившейся V-образной канавки и заполнял ее. Далее ставил жало поперек шва и проводил им вдоль шва, чтобы более-менее выровнять поверхность. Потом заметил, что если просто поставить паяльник на шов и подождать, он плавится вокруг, становится жидким и выравнивается сам. Воняло - жесть, но не горело, пластик остался волнистым, но прозрачным. Ножки пока не отвалились, хотя в ящик нагружено барахла и сверху стоят еще два таких же. Вот такой опыт, надеюсь, кому-нибудь пригодится.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 06 Февраля 2015, 23:13:33 »
Сеточку можно конечно прогреть и утопить в пластик, но именно в пластик на е30 нужно нагреть сетку всю и достаточно сильно, нужен мощный паяльник, либо небольшая газовая горелка, под баллончик с газом, я такой горелкой нагревал. Полипропилен гораздо легче плавится, чем поликарбонат, что на бампере е30. Из ПП идут почти все бамперы современных иномарок.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 07 Февраля 2015, 01:21:44 »
Парни, всем спасибо!!! Если "мастер" снова будет говорить,что бампер не паяется- то буду пробовать сам... ну или искать другого специалиста... просто этот мне как-бы должен))
  • Е30 М42B18
  • Репутация +48/-2
« Ответ #14 : 07 Февраля 2015, 19:24:40 »
Эти бамперы не то, что не ремонтируются, они трудно плавятся, а при перегреве пластик кипит и пузырится. В остальном вполне можно заплавить трещины и выровнять при нагреве. Я лично применяю пруток из полоски пластика, вплавляя его в трещину. трещину расширяю канавкой фрезой. Когда нужно укрепить получше, вплавляю сетку.
« Ответ #15 : 12 Февраля 2015, 10:01:48 »
Это не паяется, паяются АБС пластики, это другое. Так что мастер прав.
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #16 : 12 Февраля 2015, 10:41:13 »
этот бампер можно паять! есть спец полосочки ремонтные,вот блин не знаете,а человека в заблуждение вводите!
« Ответ #17 : 12 Февраля 2015, 10:49:55 »
Бред с этими полосочками все отвалится. Паять все можно, но отвалится))) Сетка еще поверю что может помочь...но не так надежно будет как с АБС пластиком
« Ответ #18 : 12 Февраля 2015, 10:57:58 »
я ремонтом занимаюсь машин,чего только не ремонтировал-бампера, крылья,накладки, ВСЁ ПАЯЕТСЯ! вот упёрся как баран.Если не сталкивались то чего писать и вводить человека в заблуждение?
« Ответ #19 : 12 Февраля 2015, 11:31:46 »
Да многие паяют не понимая толком что паяют, ничего не хочу сказать но есть пластик в е30, из него сделан М-тех2 он НЕ ПАЯЕТСЯ, и не надо тут доказывать обратное, тот что на фото еще допущу что паяется лучше, но держится пайка ХЕРОВО. Такий пайщиков я видел не мало и каждый мастер... ничего личного. А мастер который отказался паять был просто честен. Я многим пайщикам объяснял что М-тех2 не паяется им что в лоб что по лбу, паяется и все...и ты туда же)))
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 11:33:36 от Serg010
« Ответ #20 : 12 Февраля 2015, 16:24:45 »
вот млин возьму и спаяю спецом выложу фото для таких как ты! и для мастеров у которых руки заточены под йух.
« Ответ #21 : 12 Февраля 2015, 17:22:43 »
Kos, недопустимо переходить на личности в конструктивном обсуждении.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #22 : 12 Февраля 2015, 20:26:13 »
Kos!,судя по моему личному опыту ты не прав,.
не все так сказать пластики, из которых сделаны наши бампера, юбки и тд паяются,подлежат пайке пластики на основе полиэтилена на первом пер. я вилел тока губы.
юбка мт1 сам пластик жёлтый при паике начинает разрыхляться и крошиться вязкости между собой не имеет,имеет характерный запах пластика абс
юбка зендер сам пластик чёрный ведёт себя как и мт1, но нет вони
губы паял неоднократно все прекрасно,на субаре паял тоже збс
« Ответ #23 : 12 Февраля 2015, 20:50:38 »
спаяю посмотрим.Это моя работа,я в этом уверен на 1000% , так что переубедить или доказать мне обратное не получится,хоть все треснут.
« Ответ #24 : 12 Февраля 2015, 21:56:39 »
Ты для начала изучи из чего бампера е30 сделаны. Если тебя так это задело, то 100% ты не в курсе.
