Автор Тема: нужна помощь знающих)  (Прочитано 10829 раз)
  • Репутация +37/-29
« : 07 Февраля 2015, 14:57:04 »
В общем ситуация такая) стоит у Сеня оригинальная магнитола Бавария С
Есть у меня комплект акустики саунд систем, без усилителя только
Вопрос, как мне все это подключить? У магнитолы выход только на две колонки и все!)
Оригинальные динамики, я, скорее всего поменяю на другие, но это сути не меняет)
  • 3.. 2двери
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь знающих)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Россия, КЧР, г. Черкесск
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 21:27:51 »
Что в комплект входит?
  • BMW E30, 323 M20B23, седан 1985 г.в
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 22:50:44 »
Колонки от саунд систем лучше не подключать к магнитоле. Кажется, у них сопротивление другое. Я бы тебе предложил купить усилитель и проводку и сделать по-человечески. Или тогда вообще не морочиться с этими колонками, а продать их Alex A.
  • М3 1986
  • Репутация +37/-29
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 06:29:59 »
Передние динамики+ пищалки в двери+ задние динамики с пищалками
Максимум, что я могу продать - это сами динамики задние, но корпуса - нет
Давайте предположим, что у меня есть просто 4 динамика и 4 пищалки, любой фирмы, а на магнитоле только 2 канала на подключение.. Как быть?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 12:51:13 »
Если есть RCA выходы ставь усь 4 ёх канальный
  • 325 IX 1986
  • Репутация +37/-29
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 16:13:50 »
Это какие? Как выглядят?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 16:52:49 »
"Тюльпаны" в просторечии.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #7 : 08 Февраля 2015, 17:55:34 »
Таких конечно нет, магнитола то 80хх)) их же можно выпаять вместо моих обычных и все это через усилитель подключить?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 08 Февраля 2015, 18:15:03 »
Это называется "вывести из магнитолы линейники". Отнеси в любую контору по ремонту бытовой техники, попроси, там сделают. Будет выглядеть примерно так, только 2 конца будет, а не 4.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #9 : 08 Февраля 2015, 19:06:38 »
Дада, я понял, а к ним уже усилитель, так?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 08 Февраля 2015, 19:11:50 »
Так.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #11 : 12 Февраля 2015, 21:44:38 »
чтоб ничего не паять, покупаешь так называемый конвертер. Выхода от мафона входят в конвертер, а с конвертера уже тюльпаны выходят. Мистеривские конвертора стоили в районе 300 рублей с учетом подорожания бакса может и 500 рублей уже стоят. Получше киксовские от 600 рублей были.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #12 : 12 Февраля 2015, 21:49:23 »
Также с учетом того что у тебя 2 выхода, получается два тюльпана. А тебе надо подключить четыре колонки, значит нужен усилок четырех канальный. Чтоб подключить к двум тюльпанам четырех канальник, нужен разветвитель тюльпанов, стоят эти разветвители от 350 рублей в зависимости от фирмы. И брать лучше такие, которые пред усилком разветвляют, а не от магнитолы.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #13 : 12 Февраля 2015, 21:53:34 »
Сопротивление на автомобильных колонках, если это не эстрадные почти у всех 4Ом, у эстрадных колонок бывает 8Ом. Так что смело можно подключать к магнитоле. У саунд ситем я пока не видел эстрадных колонок.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #14 : 15 Февраля 2015, 07:38:43 »
Спасибо за развернутый ответ, так уже и решил, взять конвертер Мистери, так как к сожалению других нет в городе.. И усилок 4х канальный, но с ним еще не определился, хочется какой то маленький, чтобы под сиденье или еще куда спрятать..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +6/-1
« Ответ #15 : 15 Февраля 2015, 11:06:25 »
из маленьких знаю мд лаб, и пионеры, остальные не так уж. а зачем под сиденье он там задохнется, греться будет,  в багажник на заднюю спинку прям на железо и все.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #16 : 15 Февраля 2015, 11:07:33 »
на конвертерах смотри сильно не накручивай они не любят нагрузку и начинают плавиться, крутилку примерно на 10 -11 часов повернул и хватит.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 11:14:51 от АсланМ
  • Репутация +37/-29
« Ответ #17 : 15 Февраля 2015, 11:25:25 »
Мне нужно что бы его не видно было и никаких новых отверстий я особо делать не хочу в кузове..
  • 3.. 2двери
  • Репутация +6/-1
« Ответ #18 : 15 Февраля 2015, 15:53:14 »
тогда под полку вверх ногами и все его там и не видно и от саморезов 4 дырочки думаю не смертельно. Под полку я ставил FUSION FBS-604  он там прям хорошо вставал. единственное надо проставочки какие то сделать чтоб он не прижал трапеции пружин крышки багажника.
  • Репутация +37/-29
« Ответ #19 : 15 Февраля 2015, 16:42:53 »
спасибо! Как раз завтра сниму полку и посмотрю что и как туда влезит!
  • 3.. 2двери
« Ответ #20 : 15 Февраля 2015, 18:31:32 »
ну так ставь на место штатного  - в багажнике, в нишу над левой заднй аркой
  • Репутация +37/-29
« Ответ #21 : 15 Февраля 2015, 18:47:39 »
Есть фото?
  • 3.. 2двери
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #22 : 15 Февраля 2015, 20:54:18 »
не буду создавать новую темку тут спрошу,а есть те кто полностью оригинал собирает? есть провода целые на колонки с штекером в магнитолу
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +6/-1
« Ответ #23 : 15 Февраля 2015, 21:13:52 »
под полку я имел ввиду в багажнике а не в салоне.
« Ответ #24 : 17 Февраля 2015, 12:11:55 »
Есть фото?
у меня нет, попроси Диму пусть сфоткает. Усилок крепится спец кронштейцном к ребру задней арки, - там где и блок контроля БСК для задних фонарей.
да, там отличная ниша - я туда блок телефона поставил.
