Автор Тема: Собираю комплект кондиционера для M42  (Прочитано 5270 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 07 Февраля 2015, 19:25:46 »
Рассматриваю вариант покупки комплектом или соберу по запчастям комплект кандея для установки в свое авто с m42.
Рекомендуем почитать по теме Собираю комплект кондиционера для M42
  • Репутация +74/-67
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 20:22:33 »
есть компрессор кондея с е30 кабрио сост не извесно  могу фото сделать  цену предлогай
e30 это болезнь
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 20:25:37 »
Есть кронштейн под м42 оригинал е30
« Ответ #3 : 07 Февраля 2015, 20:31:34 »
Я так понимаю без кронштейна мне компрессор не поставить? Значит надо его брать.
А вот по компрессору, я видел его в продаже у Андройда и там даже фото вроде были. Но вот как предлагать за него деньги, если состояние не известно?
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 15:23:20 »
есть компресор с кронштейном от М42, исправный - 4 тр + натяжной ролик
шкив 1 тр
осущитель 1 тр
все подкапотные трубки (Е36 компакт) - 2 тр за 4 шт
печка кондейная с Е36 компакт - 4 тр, со всеми трубками
89166910453
Мск
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 15:55:53 »
шкив 1 тр
осущитель 1 тр
89166910453
Мск
Кронштейн не подойдет от е36
« Ответ #6 : 09 Февраля 2015, 07:09:01 »
А подкапотные трубки и печка с e36 подойдут что ли ?
« Ответ #7 : 09 Февраля 2015, 10:14:01 »
Трубки можно приколхозить, а печку врятли
« Ответ #8 : 09 Февраля 2015, 10:43:28 »
не, колхозить не хочу.
« Ответ #9 : 12 Февраля 2015, 20:02:32 »
Ищется печка, трубки, радиатор, осушитель.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #10 : 13 Февраля 2015, 13:09:48 »
привет,
есть две салонные трубки, отдам за 1000р обе. Снимались с 325i ВП.
Напиши мне в понедельник в личку)
« Ответ #11 : 15 Февраля 2015, 09:07:06 »
Привет! Отлично!
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #12 : 15 Февраля 2015, 09:46:13 »
35тыщ: печка в сборе, все трубки, радиатор с электровентилятором, осушитель, проводка - все с рабочей машины
Вацап: +79257271813
« Ответ #13 : 15 Февраля 2015, 13:30:57 »
Дороговато. пока поищу еще варианты.
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #14 : 15 Февраля 2015, 18:43:55 »
Есть испаритель , подкопотные и салонные трубки , под копотные надо смотреть какие есть ,сейчас не помню, возможно что все .
Тебе надо искать так называемую кондейную печку она ставилась на часть машин без кондея , такой вариант проще только не будет рецеркуляции , за то с проводкой никакого гемороя там всё одним проводом можно сделать ), тоесть проводку можно не искать.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 18:46:55 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #15 : 15 Февраля 2015, 19:22:05 »
Ну немного стало легче. Только как понять кондейная печь или нет?
« Ответ #16 : 15 Февраля 2015, 19:42:18 »
а подкапотную тогда тоже не надо?
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21/-0
« Ответ #17 : 15 Февраля 2015, 20:02:56 »
Серёга привет , тоже не надо ) зачем она там посути один плюсовой провод который идет на электромагнитную муфту и размыкается всем подряд (последовательно подключены датчики  ,можно например вот так - идет на кнопку включения затем на первую скорость печки затем на термовыключатель в испарителе затем на датчик низкого давления затем на датчик высокого затем на муфту , ну и его же можно на рэле включения вентилятора.  если с рецеркуляцией или датчик термовыключателя электрический ( у меня тот что в запасе механический) то тогда геморойно будет , а так там всё просто. Забыл его еще надо на эбу двс подать но лучьше наверно вторым проводом с  разъёма включения муфты если хочется чтоб обороты автоматически поднимались и опускались.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 20:07:54 от Yurok_
  • Репутация +21/-0
« Ответ #18 : 15 Февраля 2015, 20:10:46 »
Кондейная печь , она большая ) фото поищу если найду скину. Это обычная.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvbUZOMDdqdDZlZ3pyZA==
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 20:47:37 от Yurok_
« Ответ #19 : 15 Февраля 2015, 20:58:21 »
в кондейной печи два радиатора? или как там сделано?
« Ответ #20 : 15 Февраля 2015, 21:14:07 »
привет, а проводку под датчики температуры, давление фреона и реле вентилятора и реле кондея самому тогда мастырить? или через предохранители их включать? проще по-моему родную проводку поставить...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21/-0
« Ответ #21 : 15 Февраля 2015, 21:40:37 »
Так я все датчики и описал они все последовательно соеденены, родная проводка конечно лучьше) , но если её нет отдельно(а отдельно её наверняка нет )  или есть руки, но нет денег,  можно самому сделать.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #22 : 15 Февраля 2015, 21:41:46 »
Совершенно верно. два радиатора.
« Ответ #23 : 15 Февраля 2015, 23:10:15 »
еще когда кондей врубаешь. Обороты поднимаются.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #24 : 15 Февраля 2015, 23:52:35 »
Автор, ты так и не уточнил м42 у тебя с 30 или 36? Там приводные ремни разные.
