Автор Тема: Собираю комплект кондиционера для M42  (Прочитано 4186 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #25 : 16 Февраля 2015, 08:48:15 »
А я бы еще знал с чего он. Башка с E30 точно, а блок не знаю.
Рекомендуем почитать по теме Собираю комплект кондиционера для M42
  • Репутация +10/-4
« Ответ #26 : 16 Февраля 2015, 09:05:36 »
ремень какой клиновой или ручейковвый!!!
  • bmw E30 318IS
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 09:11:00 »
Дешевле, чем предлагает Серега, ты комплект не соберешь.
Сделать проводку самому, наверное, можно. Но вопрос это не тривиальный. Лучше поставить родную. Там много разъемов разных - только сами разъемы забодаешься искать.
  • М3 1986
  • Репутация +102/-35
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 09:24:45 »
В соседней теме вроде о 15тыс. разговор шел
« Ответ #29 : 16 Февраля 2015, 17:32:50 »
Ремень на гене клиновый и на гидраче тоже.
Проводку не горю желанием колхозить, но и 35 штук пока на кандей нет.
Тем более, что найти, дешевле, чем у Сергея, вполне можно. Я понимаю, когда дело идет о достаточно редком ништяке (так, например, я брал у него широкий редуктор с блоком за 15, хотя по моему мнению он столько не стоил), а тут кандей не такая уж редкая вещь. У одного Тараса из трех машин на двух кандей стоит и пашет.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 17:38:06 от Stalker
« Ответ #30 : 16 Февраля 2015, 17:40:26 »
там проводки нет, вентилятора нет, радиатора нет.
+ вопрос с качеством - у Сереги хоть есть на что поменять в случае чего.
  • М3 1986
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #31 : 20 Февраля 2015, 17:18:37 »
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #32 : 20 Февраля 2015, 18:00:00 »
Спасибос!
« Ответ #33 : 22 Февраля 2015, 00:10:56 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,130354.0.html кондейная печка.
Она. Только место ей на помойке. Там нет ни одной целой запчасти из основных.
  • М3 1986
« Ответ #34 : 22 Февраля 2015, 08:59:39 »
А поподробней, если можно? Что бы я знал на что обращать внимание.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #35 : 27 Февраля 2015, 00:35:34 »
Отличия бескондейных печек (корпуса одинаковые)- нет системы рециркуляции, крышка, закрывающая испаритель отличается от крышки просто закрывающей место для него, нет трубок (две боковых и одна передняя) слива конденсата. Ну а главное внимание на вентилятор, верней на его крыльчатки. Идеальных, без трещин на ободах думаю в природе не осталось. Я сам брал вполне живой у Лёши (Мамонта), хоть и с парой маленьких трещинок. Чтобы не убить крыльчатки, аккуратно проклеил трещины и стянул обода тонкой проволокой с запайкой. К чему так подробно? Да к тому, что самый дешёвый 30-й вентилятор стоит 14,4 тр, причём вентилятор от Е36М40 (с тем же моторчиком, но другими крыльчатками) стоит от 3,8 тр...Да, ещё. На бескондейных печках стоит обычно 3-х скоростной резистор (5,5 тр). Смешно, но 4-х скоростной от Z3 Е36 стоит от 1,3.
« Ответ #36 : 27 Февраля 2015, 07:47:09 »
Интересно. Спасибо.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #37 : 27 Февраля 2015, 10:26:18 »
есть печка в сборе с радиаторами и трубками что идут по салону.(в печке заменен паролон и промыта полностью) нету проводки что идет по салону + все подкапотное нужно цену вижу 140$
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +10/-3
« Ответ #38 : 27 Февраля 2015, 10:28:07 »
все приводы работают ничего не поломано моторчик на печке не люфтит
« Ответ #39 : 27 Февраля 2015, 13:32:29 »
эт че тыщ 8+ ?
а лопасти в хорошем состоянии?
Предложение интересное. Потому что обычно то что продают комплектом - там половину нужно мыть, клеить, приводить в порядок и т.д. и т.п.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 13:40:15 от Stalker
  • Репутация +10/-3
« Ответ #40 : 27 Февраля 2015, 17:11:12 »
лопасти  все целое.... все приводы все работает....
