Автор Тема: Кто нибудь регулировал рулевую рейку?  (Прочитано 2800 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 10 Января 2008, 10:12:37 »
На многих машинах небольшой люфт рулевой рейки устраняется подтягиванием соединения червяка и рейки. Возможно ли это на 318 2-й переход без ГУР? Если верить этому https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=3240.0 то возможно. Только регулировочного болта я там не нашел.
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 10:14:51 от RAS
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь регулировал рулевую рейку?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 11:18:47 »
3. Самый распространенный и проблемный люфт, набиваемый на плохих дорогах, люфт в зубчатом зацеплении в среднем положении руля. Затягивание регулировочной гайки на корпусе редуктора приводит к  его устранению ... ... И ПОДКЛИНИВАНИЮ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ. Компромисс между люфтом и клином невозможен, т. к. малейший люфт дает стук, а малейший клин дает нагрузку на гидронасос. Ремонту данный случай не подлежит - только замена редуктора
   Помему здесь все описано...все плюсы,и минусы.А на фото это поз. 35.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 11:22:16 »
Это про рулевой РЕДУКТОР написано, а у меня РЕЙКА, причем без ГУР.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 11:37:04 »
   Вот эта твоя рейка...???
Думаю из рисунка видно что крутить:http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3EB0052F&mdlyear=19900400&kpp=M&secid=AD400125.
Но чем это черевато, описано выше.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 11:52:05 »
Похожа, только место гайки там ровная площадка
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 12:14:34 »
Вот так???http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9230052E&mdlyear=19870600&kpp=M&secid=89500125
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 12:53:53 »
Так.
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 13:14:04 »
у меня с гуром, я подтягивал. все нормально. подклинивание выражается не буквально. со временем уходит. на рисунке под защитным колпачком наверно есть болт или чтото вроде того.
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 18:21:43 »
По-моему там довольно необычный болт с внутренним восьмигранником, и он закрыт крышкой.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 22:23:18 »
И ключ под него не продается(((
  • М40В16, 1990
  • Репутация +13/-8
« Ответ #10 : 10 Января 2008, 22:28:37 »
прошу прощения за оффтоп, но раз уж разговор про рейки. есть ли возможность поставить рейку чтобы было меньше оборотов руля. Где то тут прочел что от 36 можно вроде ставить, просветите кто нить плиз)
машина 316 м40 88г с гидрачом
кому ей?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 22:57:35 »
Можно, ставь хоть от e46...
Уже это обсуждалось...читай форум
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +13/-8
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 23:00:52 »
пасиба.
кому ей?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 08:41:02 »
Свою рейку я регулировал 8-гранником для регулировки рейки от ВАЗ-2108 (от 2110 по моему не подходит, размером больше), подходит как родной, продается практически в любом магазине автозапчастей.
E30 M40B18 1990 г.в.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 09:07:42 »
У тебя вот эта рейка http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9230052E&mdlyear=19870600&kpp=M&secid=89500125 ?
или эта http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3EB0052F&mdlyear=19900400&kpp=M&secid=AD400125
  • Репутация +30/-21
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 10:40:41 »
 На сколько я помню разница будет только в ключе...По первой ссылке ключ наружный(восьмигранник,делал себе сам ), а по второй внутренний.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 11:07:31 »
Ну так ко второй рейке ключ от 2108 подходит?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 11 Января 2008, 20:53:27 »
У меня рейка вот такая:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTNFQjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUQ0MDAxMjU=
Отверстие с регулировочной гайкой закрыто пластиковой заглушкой, которая вывинчивается. 8-ми гранник внутренний.
