Автор Тема: Где в Москве купить Полиуретан в заднюю подвеску е30  (Прочитано 6930 раз)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #25 : 13 Февраля 2015, 12:16:05 »
8 495 741 72 82
Звонил туда, У них под заказ, через неделю обещали перезвонить по ценам сориентировать)
Рекомендуем почитать по теме Где в Москве купить Полиуретан в заднюю подвеску е30
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #26 : 13 Февраля 2015, 14:32:05 »
Теме АП, а на форуме не кто не занимается продажей их у нас в Челябинске их нет и где купить не знаю
  • E30, 318, m10b18, Coupe, 1986
  • Репутация +12/-5
« Ответ #27 : 13 Февраля 2015, 14:51:52 »
10000 пара стоит.(перебор по моему) как вариант отнести токарю похожий кусок
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 14:53:23 от maksim
  • купе е30 м10
  • Репутация +4/-0
« Ответ #28 : 13 Февраля 2015, 15:28:57 »
Да дороговато  :(
« Ответ #29 : 13 Февраля 2015, 15:39:37 »
Стронгфлекс значительно дешевле, 2100-2200 каждый сайлент. Сайлент в ухо редуктора 1900-2000. http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e30-82-91
  • Репутация +12/-5
« Ответ #30 : 13 Февраля 2015, 17:28:57 »
получилось купить в москве?
  • купе е30 м10
« Ответ #31 : 13 Февраля 2015, 21:18:32 »
Нет, под заказ везде! Никто уже на наши ведерки ничего не держит в запасе) я уже улетел и сейчас гуляю по Кавминводам)))
« Ответ #32 : 13 Февраля 2015, 21:35:18 »
ну я жиж сразу скозал
  • Репутация +4/-0
« Ответ #33 : 14 Февраля 2015, 10:12:46 »
А кто-нибудь покупал как качество
« Ответ #34 : 14 Февраля 2015, 11:00:06 »
появилась идея сделать на заказ в новосибирске через http://www.polyurethan.ru/ Сейчас оставлю заявку на индивидуальное изготовление, отпишу как будет результат
  • Репутация +4/-0
« Ответ #35 : 14 Февраля 2015, 15:22:43 »
Цену :)
« Ответ #36 : 18 Февраля 2015, 15:37:53 »
Пришел ответ из Новосибирска по сайлентам задней балки (гуммикам), с сожалению неутешительный.
Цитата: "Здравствуйте. Серийно выпуск таких сайлентблоков не планируется ввиду отсутствия спроса. Индивидуально изготовить можно при наличии чертежей ( эскизов ) с размерами и цена за штуку будет порядка 4500 рублей."
Придется заказывать здесь http://strongflex.ru/shop/bmw/3-series/e30-82-91 Может кто-то пробовал, поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 15:43:44 от Данила Анатольевич
  • Репутация +4/-0
« Ответ #37 : 18 Февраля 2015, 17:40:51 »
АП теме
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #38 : 08 Марта 2015, 10:30:49 »
Бл, да купите уже стержни под нужный диа и неси токарю! Резец епта стоит 3,5р! Стержень около 2р, там тебе на 100 салентов в редуктор или на 10 гуммиков хватит!с этого стержня себе и салентов м3 наделать можно)Чертежи снять с сток детали час!останется еще на форуме сбарыжить остатки деталей
Гемор придумали какой то)
Если совсем ленивый ,через вк найти кто точит полики под чертежи вообще дело 10-20минут)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 10:35:26 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #39 : 08 Марта 2015, 22:37:15 »
Теоретик, я так понимаю? Сам делал такое или где-то что-то слышал?
Для себя я собственно вопрос решил приобретением гумиков с ебэя от сторонгфлекса, вперед аля м3 от точки опоры
  • Репутация +79/-27
« Ответ #40 : 09 Марта 2015, 08:59:32 »
Не теоретик)
Когда искал себе полики,стронги/поверы выходило дорого а точка опоры по отзывам не катируется)
Решил поэксперментировать и вуаля)))) не сделал тока муфту на кардан)а так везде полик)
Многие детали можно было сделать не у токаря,а на сверлильном станке,но это уже  другая история
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #41 : 09 Марта 2015, 10:09:59 »
Не теоретик)
...тогда к тебе 3 вопроса;) я знаю что у заводских втулок жёсткость зависит от цвета,тогда скажи нужно ли искать полиуретан определённого цвета или там всё чёрное и стандартное по жёсткости? Ещё интересуют размеры,говорят что снимая мерки с обычных,нужно добавлять 2-3мм? И как быть с внутренними металлическими втулками,которые в заводском варианте идут одной целой частью,установленные туда в момент отливки детали?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +79/-27
« Ответ #42 : 09 Марта 2015, 11:49:19 »
1- цвет не зависит от жесткости(в одной конторе предлагали сделать любого цвета на партию от 10ти стержней), в основном иностранный либо черный либо красный,русский либо желтый либо полупрозрачный(все можно найти в тырнете)
2-все зависит от точности снятия мерок с детали,я делал погрешность в 0,5-0,7мм С НОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, и практика показала что оч даже зря))))))
3-в заводском варианте метал втулки идут только на точке опоры и стронгах и на "мягких" версиях полиуретана....все именитые бренды,хэндмэйд  полик из-за бугра приходит без втулок
Да и зачем они нужны если ты берешь 92-96ш??!!!
Там уже нужно оч ковать за болты,но это уже другая история))))
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 11:58:21 от yellow
  • Репутация +79/-27
« Ответ #43 : 09 Марта 2015, 11:53:56 »
Если изучить Мануал про обработке полиуретана,то можно легко понять  чем можно его об работать в бытовых условиях)
А если все грамотно отмерить то можно многие детали купить на 50% готовые)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #44 : 09 Марта 2015, 21:42:11 »
...так получается что жёсткость у любого цвета одинаковая? ???
  • Репутация +79/-27
« Ответ #45 : 09 Марта 2015, 22:55:11 »
Все зависит от конторы.... Где то я встречал 92-96ш и синего и зеленого и красного цвета...
Где то мягкий встречал желтый и прозрачный...
Стронги делают красный и желтый, точка опоры делает желтый, повер делает фиолет и черный, американская контора делает вообще зеленый( название конторы забыл, но она единственная предлагает полик на кардан) и все они заказывают сырье разного цвета для различия глаза покупателей....например,  Если стронги будут делать только желтый или только красный полик то при покупке ты будешь задумываться а ту ли жесткость тебе прислали И так далее :)
При общении с менеджером, с завода где мы заказывали стержни, он сказал при заказе от 10 стержней они могут сделать любой цвет стержней и предложил 7-10 цветов, точно не помню
По жесткости они различаются конечно и это взаимодействует с  цветом,но в одной конторе можно заказать желтый стержень 84-87ш, а в другой конторе тот же желтый стержень, но 92-96ш)
На просторах тырнета вычитыл где то огромный негативный пост о точке опоры, и на таз офоруме все хают их
Так там среди постов переписки "за и против" кто то отписал что точка опоры берет полика рос производства и впаивает в него втулки, которые после 1-3 боевых выездов этот полик выплевывает))))
О стронгах пишут тоже самое но держат дольше, это я про выплевывание втулок( поляки/хохлы умудряется откатать почти сезон)
Поверы вообще не делают втулки в полики,кроме гуммиков, например( тоже стоит задуматься)и советует перейти на усиленные крепежные элементы  в тех узлах где используется полиуретан вообщем
На вообще форуме есть оч хороший человек который точит полики, но у него не все узлы, были летом :D
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 23:14:09 от yellow
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #46 : 10 Марта 2015, 21:33:36 »
...Оочень исчерпывающий ответ,Спасибо ^-^ ;)
