Автор Тема: и опять про диски  (Прочитано 7269 раз)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« : 10 Января 2008, 17:05:48 »
чтото заморочился я тут... 8.5 ширина 17" ЕТ20... меня морочит ширина диска... встанет ли?  ой
Рекомендуем почитать по теме и опять про диски
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 17:38:47 »
не встанет
для 7.5" уже нужен 13ый вылет
а тут и вылет не тот, и диск на дюйм шире, упреётся на 2.2см в стойку
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 17:40:51 »
BAVARIA EXTREME
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 17:49:31 »
не встанет
у меня все четыре диска 8 дюймов ЕТ 20 + проставочки 5мл - нигде не трет tease
  • Репутация +22/-0
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 17:49:58 »
откуда такая бредовая информация?
У меня стояли колеса летом 9х16 ЕТ15 с резиной 225/45, затирало арки чуток, пока не прокатал. ЕТ 20 там был бы как раз.
ЕТ 20 при ширине 8,5 помойму в самый раз.
E30 325 24V Touring
BAVARIA EXTREME
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 17:51:11 »
ставь проставку 10 мл и будет тебе счастье yahoo
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 17:51:51 »
мля.. 17" это не 16"... уж больно мне первая модель у них нра...
/go.php?l=aHR0cDovL2tlc2tpbi1mZWxnZW4uZGUvU2VpdGVuL0xvdy9GVm9yc2hhdS5hc3A/Rk09S1QlMjAx
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 17:53:06 »
парни, не хочу проставки, ибо комплект колес за 65 тыр будетт ну очччеееень жалко когда его спесдят... а снимут его 100 пудово... а секрето на длинные болты нема в продаже...
BAVARIA EXTREME
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 17:54:22 »
у меня 17, спереди резина 215/40  , зад 255/40
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 18:01:39 »
вылет какой?
BAVARIA EXTREME
« Ответ #10 : 10 Января 2008, 18:02:33 »
за такое бабло вместе со ступицами унесут this
BAVARIA EXTREME
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 18:04:55 »
 вылет 20
  • Репутация +7/-1
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 18:05:53 »
Слики бери и не парься. И вылет нужный, и ДЦО, и бюджетно. И оригинальные секретки поставишь.
 Кстати, секретки видел, как скручивают в секунды. (не подумайте чего, просто владелец ключ потерял - ему на сервисе скручивали)))) Секретки приходят в негодность, но те, кто захочет снять колеса, думаю, смогут это пережить.
 Кстати, у этих Keskin кованый обод и литой диск чтоли?
 Как вариант - спереди 7,5-16, сзади 8,5-17.
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 18:19:36 от KOUZ///MAS
'84 318i M10B18
  • Репутация +22/-0
« Ответ #13 : 10 Января 2008, 18:11:19 »
ЕТ 20 для 8,5х17 самое оно.
E30 325 24V Touring
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 10 Января 2008, 18:14:46 »
Для iX - да, для обычной - нет. Это аналогично 7J ET39.
'84 318i M10B18
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 18:19:17 »
диски не сборные, полированный обод и фальшболтики. я такие видел немецком доме на спартаковской, я прямо влюбился.  выглядят убийственно.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 18:21:16 »
Обод на литой не похож... Да и дорого для литых очень, и тяжелые, наверное, если литые.
'84 318i M10B18
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #17 : 10 Января 2008, 18:27:01 »
разный диаметр както не радует... а 16" БОРБЕТ А у меня уже есть... хочется больше.. еще вот AZEV посмотрел, они чуть поуже. 7.5 и 9... ктонить знает немецкие магазины АЗЕВ? у нас чето дорого както...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 10 Января 2008, 18:28:54 »
такая бредовая информация получена из заводской комплектации е30 с 15 ками 7.5" ббс
и проверено на практике - до стойки остаётся не более 3-5 мм
разница может быть также из-за ширины стоек
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 18:33:11 от mind_bsd
  • Репутация +7/-1
« Ответ #19 : 10 Января 2008, 18:43:24 »
A какие Azev хочешь? Подходящий размер только у пары дизайнов. А с Германии можешь за дешево доставить? (корыстный интерес)
'84 318i M10B18
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #20 : 10 Января 2008, 18:51:12 »
АЗЕВ А... купить не проблема в германии, буду узнавать на предмет доставки. с оказией или еще как. почтой и прочим - дорого.
ShMidt
« Ответ #21 : 10 Января 2008, 18:52:13 »
у меня стоят 7.5х17 ет30 спереди и 8.5х17 ет30 ссзади, без проставок и ничё не трёт!
у моего товарища стоят 9х16 ет15 покругу и гуд, спереди проставка 6 мм, но это из-за конструкции дисков-затерало супорт..
8.5х17 ет20 встанут нормально!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #22 : 10 Января 2008, 18:57:26 »
А 8,5-et20 опаснее чем 7,5-et30, минимум на 2,5 мм. + возможно, у тебя амортизаторы диаметром 45 мм.
'84 318i M10B18
ShMidt
« Ответ #23 : 10 Января 2008, 19:14:06 »
не на 2.5 а на 1.25см разница 2.5 мм
у меня стоят широкие колбы под амортизаторы, если ты об этом..
  • Репутация +7/-1
« Ответ #24 : 10 Января 2008, 19:24:45 »
 Разница в ширине диска - 1 дюйм, 25,4 мм. От плоскости крепления в сторону подвески - на 12,7 мм. Разница в вылете - 10 мм. 12,7-10=2,7 мм.
 Кстати, фото дисков Slik:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zbGlrY29tLnJ1L2NhdC9nb29kcy5waHA/aWQ9MjA=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zbGlrY29tLnJ1L2NhdC9nb29kcy5waHA/aWQ9Nw==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zbGlrY29tLnJ1L2NhdC9nb29kcy5waHA/aWQ9MTk=
 Автор наверняка видел, но многие, думаю, нет. Мне кажется, весьма хороши + кованые + можно сделать с нужными параметрами + недорогие (относительно)
 По поводу дизайна - оч индивудуально, мне кажется, подходят E30 не меньше, чем Azev A.
'84 318i M10B18
