Автор Тема: Не открывается кран печки  (Прочитано 2045 раз)
БелославЪ
« : 10 Января 2008, 18:59:15 »
проверил - при повороте регулятора на синюю зону напряжение на закрытие приходит
при повороте на красную зону по идее должна измениться полярность, однако этого не происходит
Кто сталкивался - куда рыть? Регулятор крякнул?
Рекомендуем почитать по теме Не открывается кран печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
falc
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 09:18:16 »
я чего то не догоняю. откуда напряжение? там же кранчик открываеться тросиком, который подключен к консоли
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 09:25:47 »
ащет не кран, а электроклапан. Наверняка гавном забито всё насмерть. перебирать. тема недавно была. поиск.
БелославЪ
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 09:30:07 »
я ж говорю напряжение на него не приходит. Так что тут не от забитости
Flash
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 09:50:51 »
Схему посмотрел и чет реверса не нашел (реверсивной схемы)
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 09:55:09 »
никакого реверса полярности. есть напруга - закрыто. нет напруги - пружина открывает + давление потока отжимает мембрану. Элементраный соленоид. Ему пофиг полярность. не открывается - разбирать, чистить.
БелославЪ
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 18:04:15 »
понял пасиб а то я уже кнопку врезать хотел на смену полярности
