Автор Тема: help  (Прочитано 3291 раз)
fischer
« : 22 Ноября 2006, 17:46:45 »
Здравствуйте, у меня возникла следующая проблемка: в машине заблокировался руль, и когда я вращаю ключ в замке зажигания и руль одновременно, то руль всеравно не разблокируется, копался с этим рулем пол-часа, так ничего и не вышло, в чем может быть проблема. Спасибо.  :)
Рекомендуем почитать по теме help
    • Репутация +1180/-33
    « Ответ #1 : 22 Ноября 2006, 17:48:42 »
    а ключ поворачивается? машина заводится?
    DIAVOL 320
    « Ответ #2 : 22 Ноября 2006, 17:51:33 »
    Залей туда вэдэшки и покрути, если повезёт то вскоре откроется, а так меняй потом личинку (у меня так было) замка зажигания
    fischer
    « Ответ #3 : 22 Ноября 2006, 17:52:30 »
    Нет, ключ поворачиватся чуть чуть, обычно в этой ситуации крутят ключ туда обратно и руль в право влево, и он должен разблокироваться, а у меня что-то не выходит...  :cry:
    fischer
    « Ответ #4 : 22 Ноября 2006, 18:03:23 »
    Попробую так и сделать, надеюсь получится...
    « Ответ #5 : 22 Ноября 2006, 18:05:54 »
    Береш масло макаеш в него ключик и в замок. Там шевелиш и так многократно. Если повезет то откроется( у меня открылось) Ну а потом срочно менять замок.
    « Ответ #6 : 23 Ноября 2006, 10:58:31 »
    ключ надо стараться поворачивать а руль деркать туда сюда сильно и быстро.
    « Ответ #7 : 29 Ноября 2006, 22:36:20 »
    А как вынуть цилиндр замка зажигания? Ключ поворачивается в положение 1 и несколько дальше. Пытался нажимать скрепкой в дырочку на кругляшке с щелью под ключ, но выниматься он даже не думает.
    « Ответ #8 : 30 Ноября 2006, 11:37:41 »
    Снять облицовку рулевой колонки. Вставить ключ и повернуть на 60 градусов. Найти сбоку отверстие и прутком диаметром 1.2 мм. надавить на фиксаторы замка и вынуть за ключ.
    « Ответ #9 : 01 Декабря 2006, 01:28:18 »
    Получилось после долгих мучений. Обнаружил, что ключ в моем сломаном замке все же поворачивается, если его чуть-чуть не до конца вставить в замок. Теперь жду новый замок...
