Автор Тема: подойдет ли головка м20б27 на м20б20  (Прочитано 2776 раз)
  • авто разбор краснодар 89531117090
  • Локация: краснодар
  • Телефон: 89531117090
« : 19 Февраля 2015, 15:53:16 »
ребят у меня м20 б20 лопнула головка в результате поисков я нашел головку м20 б27 а теперь вопрос подайдет подойдет ли она на м20 б20
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 17:26:35 от king777
  • е30 купе 90
Рекомендуем почитать по теме подойдет ли головка м20б27 на м20б20
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 19 Февраля 2015, 16:52:31 »
Если форма камеры сгорания круглая то степень сжатия снизится. Лучше такой конфиг не собирать, там диаметр выемки именно 84 мм, получится не цилиндр у тебя а грЫбочек.  :) Если такая же как на головке которая лопнула, то они одинаковые, может быть разное число опор распредвала.  Что у тебя за головка без фото никто не знает. Бывают еще изредка карбовые головы, там впускные каналы уже чем в наших двухлитровых ГБЦ.
Вкратце так.
А чего продаешь уже?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,130700.0/topicseen.html
Еще даже не выяснил ничего   :)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 16:55:46 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 17:28:14 »
ета 2.7
  • е30 купе 90
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 17:32:30 »
свиду с виду они одинаковые камера сгорания такаяже такая же как на старой клапана такиеже такие же
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 17:43:19 от Abra
  • е30 купе 90
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 22 Февраля 2015, 18:45:19 »
У меня стоит такая на б20. Мотор задушен, не крутится легко на оборотах, при 4500 задыхается. До 3000 вроде нормально. Там воздушные каналы надо расширять, они на ЕТА меньше по сечению. Сравни именно это, да ещё и распредвал на ЕТА идёт родной на 4 опоры, а б20 имеет 7 опор, вдобавок я сверлил каналы смазки для вала рокеров, иначе распредвал можно угробить. Всё будет ясно при сравнении визуальном, когда рядом они лежат.
