Автор Тема: Непонятные разъёмы  (Прочитано 2294 раз)
« : 21 Февраля 2015, 08:26:32 »
Восстанвливаю проводку. много находится непонятных разъёмов. ПОдскажите что за разъёмы? все разъёмы в косе что от рулевой колонки в сторону бардачка. (в той косе на которой разъём для часов)
Ещё на вкл обогрева есть свободный контакт( подходит 3 всего) должен ли быть ещё какой?
В стойке водителя тоже чтото непонятное, гнездо для какогото реле, и ещё 4 разъёма свободных
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 19:23:10 от Abra
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
Рекомендуем почитать по теме Непонятные разъёмы
« Ответ #1 : 21 Февраля 2015, 21:13:29 »
Белый разъем на 2 пина похож на разъем повторителя поворотов в крыльях, если он идет вправо дальше бардачка....но цвета проводов я не помню, поэтому на 100% в этом не уверен - прозвони при включенном правом повороте. Такой же разъем должен быть и слева.
В стойке водителя - это ты имеешь в виду в нише переднего динамика? Там разъем блока ЦЗ и разъем реле комфорта салонного освещения и пара 1 пиновых для подключения его к концевику двери. Там может быть еще разъем штатных пищалок или штурманского зеркала.
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2 : 21 Февраля 2015, 22:44:31 »
это доп. повторители в крыльях.
Я помню цвета, тк собирал недавно )
  • М3 1986
« Ответ #3 : 22 Февраля 2015, 08:20:38 »
СПС. точно похоже так и есть.
