Автор Тема: BMW E30 320i. 40 лет спустя.  (Прочитано 157358 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #50 : 29 Мая 2008, 05:07:25 »
ну если проставки поставить на толстые в 2 мм то уже встанут.
Такие диски есть и с ЕТ35 но на момент заказа, не оказалось таких, заказал с ет40. вообще думаю зимнюю резину у них же заказывать мож и другие еще закажу. впринципе 12000 за литье, качественное  - не деньги!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i. 40 лет спустя.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Сочи BMW 3 серии 320i E30 седан дорест ПП
    Рассматриваю к покупке, ехать далеко, хочу спросить что думаете об этой е30? Может кто ездил смотрел...
  • Москва Неплохой универсал 320i
    Вроде приятная машинка
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1098312568-8c70bf4b/
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #51 : 29 Мая 2008, 17:03:49 »
за 12 000 можно борбет А 16" купить..
« Ответ #52 : 06 Июня 2008, 12:21:21 »
Вчера выдался денек удачный, в общем выехал на своей наконец то в свет, так сказать...а точнее на полигон на котором гаишники экзамены принимают, надо было подучиться мне перед сдачей...на улице как назло дождь, все грязно, раскисло все.....в итоге поотжигал по полигону....в процессе выяснилость что на низах двигатель не просто не тянет а глохнет...буду разбираться с зажиганием...
а это уже после возле гаража))
пысы, завтра иду вождение сдавать....очень надеюсь что сдам....еееххх(((
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #53 : 06 Июня 2008, 15:03:02 »
машинка зачет!!!!!! ни гвоздя ни жезла в экзамене!!!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #54 : 06 Июня 2008, 22:46:45 »
цвет зачетный = )
« Ответ #55 : 06 Июня 2008, 23:43:34 »
Аккуратненькая ;)
« Ответ #56 : 07 Июня 2008, 03:22:23 »
на самом деле при окончательной доводке после покраски и лакировки накосячил много, но косяки мелкие и не видно вроде. думаю при установке обвесов буду убирать по мере возможности.
« Ответ #57 : 09 Июня 2008, 06:16:50 »
ну вот...я еще 2 недели пешеход(((((..жесть....
за это время думаю повесить скорлупу и довести ее до ума. также настроить двигатель.
Кстати о настройке, пытался настраивать, газоанализатора у нас в городе нет ни на одном сто...настраивать пытался так: открутил болт расходомера на 3 оборота (на форуме вычитал) и потом выставил трамблер по меткам, и отрегулировал хх на прогретом, натроил 850 оборотов, работает ровно, но при нажатии на газ не сильно примерно чтоб поднять до 1500 поднимаются обороты нормально, но если нажимать сразу после тог как только отпустил педаль с более высоких оборотов, то двиг начинает колбасить и захлебываться....если нажимать дальше то прекращается, и это только в определенном диапазоне оборотов 1200-1300. пришлось снизить хх до 700 чтоб эта зона расколбаса ушла в 800-900....пытался крутить и хх и винт качества и трамблеб....ничего не помогает..в чем проблема то?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #58 : 09 Июня 2008, 07:19:15 »
может на расходометре дорожкам в одном месте кирдык настал?
« Ответ #59 : 09 Июня 2008, 09:17:25 »
да вроде смотрел дорошки целые, так это захлеб не происходит если плавно нажимать, а только когда только бросил газ и нажимаешь вот тогда.....попробую на днях видео снять там и звук и видно будет...мож понятнее будет.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #60 : 09 Июня 2008, 09:22:56 »
тут 2 варианта: либо топливо либо зажигание.
скорее всего что-то с зажиганием, попробуй покрути трамблёр, раньше позже, свечи провода (может на каки-то режимах свеча отказывает.
« Ответ #61 : 09 Июня 2008, 10:52:05 »
да вот такое щущение что воздуха ему не хватает, провода вв новые бреми, свечи нгк как положено с необходимым номером, а трамблер я тока на запаздывание крутил..ну тоесть бегунок по часовой крутиться и трамблер по часовой от 0 вплоть до 30градусов крутил....единственное отличие хх разные а захлебывается на всех....блин газоанализотор нада и строб ...нету((((
  • Репутация +28/-14
« Ответ #62 : 10 Июня 2008, 05:26:38 »
А заслонку не подклинивает на расходометре?
« Ответ #63 : 10 Июня 2008, 11:13:51 »
заслонку не клинит, даже канавки нету. ладно сниму видео выложу потом посмотрите.
вчера решил занятся клапанной крышкой, привести ее в порядок и красоту навести....помню была где-то тема о маслоосаждающем лабиринте в этой крышке и все гадали что в ней...ну мне ж тоже интересно...в итоге:
на стружку не обращайте внимания, это я заклепки рассверливал.
а вот осадок от масла порядка 1-1,5мм....и он не так уж сильно там держится бывает отрывается при вентилляции и в коллектор летит.
вот мне интересно наличеи такого осадка вносит коррективы в работу двигателя?....
« Последнее редактирование: 10 Июня 2008, 11:18:14 от art831
« Ответ #64 : 20 Июня 2008, 08:23:43 »
на днях замерил давление тплива в рампе, итог такой: клапан держит 2,8атм, насос вроде давит. при зажатии обратки насос давит чуть больше 4атм и при прекращении подачи за пять минут стравливает обратно давление до 1атм...видимо через пару часос в 0....
в магазинах нашел насосы бошь на волгу но стоимость его 4000...и какойто росийского производства гост...96г....по размерам немного тоньше и меньше родного...правда "родной" был без оознавательных знаков.
короче взял рочийский. поставил вчера, замыкаю контакты...не работает...потом прислушался нет, крутит)))) его практически не слышно!...динамика машины стала заметнее выше))))
по машине продолжается подгонка обвесов, планирую на этой неделе уже закончить все работы))
  • Репутация +28/-14
« Ответ #65 : 20 Июня 2008, 09:05:43 »
Счастливый!!!
« Ответ #66 : 23 Июня 2008, 03:21:39 »
вот теперь я с правами))) наконец-то!)))))))
на улице лето, жара, девки раздетые ходят)
и вчера доделал машинку, вернее скорлупу доделал, ночь немного подрифтил, что-то надо делать с оборотами четь выше холостых(...при 1200-1300 из глушака стреляет(..хотя зажигание выставлено по меткам и хх есть(((....
в общем:
Лесник
« Ответ #67 : 23 Июня 2008, 12:35:01 »
Поздравляю !! Когда на учет поставишь?
« Ответ #68 : 23 Июня 2008, 19:13:01 »
сегодня как то получилось что выставил зажигание...хм..раньше крутил трамблер на запаздывание и двиг колбасило и звук такой резвый был как недорезанной свиньи, сегодня покрутил на опережение....звук глуше стал больше не колбасит, динамика еще больше повысилась...трогается даже при отпущенной педали газа....блин...доволен по самые гланды))))))))))....
в четверг тока на учет смогу поехать ставить. а до этого еще схождение надо поставить, муфту кардана заменить...ну и мелочевка в общем)))
« Последнее редактирование: 23 Июня 2008, 19:17:41 от art831
  • Репутация +18/-9
« Ответ #69 : 23 Июня 2008, 19:53:24 »
поздравляю с правами.
YEG
« Ответ #70 : 23 Июня 2008, 20:47:48 »
Классное авто!!! хочу свою тоже до ума довести- жду не дождусь, когда поедет!!!)))
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #71 : 25 Июня 2008, 21:58:29 »
автос супер но обвес на е30 мне не оч, как по мне так лучше подвеску поменять совсем по другому смотриться.хотя на вкус и цвет..
« Ответ #72 : 25 Июня 2008, 22:05:45 »
гребанные дороги >:(.........(((( оторвал задний бампер(((( ...сцуко(( :( :( :( :( :( :(
на выходные ремонтная программа есть((((((
« Последнее редактирование: 26 Июня 2008, 21:35:54 от art831
« Ответ #73 : 30 Июня 2008, 04:01:05 »
на выходных отремонтировал скорлупу))))...
гонял по трассе...макс это 140 на гравийке...жесть....гравийка убита, если приблизиться к обочине где гравий не йкатан..то жопу начинает кидать, в салоне начинается такая вибрация шо песец....дальше стрелку класть инстинкт самомсохранения не похволил)
вопросик. никак не доберусь посмотреть что за редуктор, но на первой при 7000оборотов едет примерно 60-65км/час., это значит у меня длинный редуктор? или как?
и еще, звук у мотора на низких довольно странный тарахтит немного(...мужики говорят что будто дизель....обороты ровные не колбасит, не греейтся, макс температура на 12 часов. в основном 11ч. при оборотах выше 2000 вроде нормально, но всеравно двигатель громкий.....
может из за масло? сейчас залита минералка 15w40 какаято одна из дешовых. после обкатки (осталось 200км) заменю на полусинтетику.
« Ответ #74 : 30 Июня 2008, 23:11:38 »
7000???  :o ппц! У меня на 320: 1я-60, 2я-110, 3я-165 .... очень длинно для 320, хочу поставить покороче, хотя число точно не знаю, но предполагаю что около 3,25 ...! и это с норм отсечкой ~6200...
