Автор Тема: чем заклеить писюн расширительного бачка на радиаторе 325  (Прочитано 3077 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 11 Января 2008, 12:34:12 »
sad sad sad
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 13:00:35 от южный фронт
Рекомендуем почитать по теме чем заклеить писюн расширительного бачка на радиаторе 325
  • больше стаффа....
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 12:36:57 »
мне сказали что это невозможно и нужно искать радиатор. но мне кажется просто не захотели браться! подскажите как лучше сделать?
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 12:45:11 »
Зачистить, нарезать резьбу и завернуть штуцер на "холодную сварку".
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 12:47:32 »
КМК клеить его смысла нет, а вот взять трубку чуть больше внутреннего диаметра "писюна", нарезать на ней резьбу и вкрутить в "писюн" предварительно намазюкав клеем, а потом и снаружи залепить чемто типо хол св или эпокс.... ну короче так. хотя это все на свой страх и риск, гарантию тебе никто не даст.
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 12:50:04 »
Это точно! Поэтому в сервисах за такую работу и не берутся.
  • больше стаффа....
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 12:56:07 »
блин ( хреново, так этож просто обратка там нет такого сильного давления если на хороший клей
посадить?
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 13:00:05 »
там давление такое же как в системе. и причем довольно существенное yes
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 18:31:51 »
Правильно сказали про резьбу , ремонтировал такое с помошью соска от камеры грузовика ( там длиння трубка ) в радиаторе сверлится отверстие диаметром чуть меньше чем трубка от соска , трубочка аккуратно вворачивается в пластик нарезая себе резьбу пластик достаточно толстый поэтому держаться будет нормально , потом желательно залить место входа трубки в бачок эпоксидкой. В общем если руки из плечь растут справишся. yes
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • больше стаффа....
« Ответ #8 : 12 Января 2008, 15:08:31 »
спасибо сделал именно как ты написал, с соском ит камеры грузовика, и посадил на фиксатор резьбы!
  • больше стаффа....
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 15:09:07 »
джу пока остынет просто он тек от давления когда остывала
