Автор Тема: Задняя ходовая e34 540 на e30  (Прочитано 4437 раз)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« : 27 Февраля 2015, 10:10:27 »
Уменьшили базу балки е34 примерно на 120мм !
Отрезает саленблоки с балки е30 их привариваем на е34
вырезали запаску для изготовления кронштейна под балку
Изготавливаем проставку под саленблок ( опускаем балку на 10мм)
 ЭТО БЫЛО САМОЕ ЛЕГКОЕ !!!!!
После установки подвески е34 540 столкнулись с проблемой ПРУЖИН . Стандартные пружины слишком высоко и самые заниженные тоже не то! Решили изготовить индивидуальные стойки ! Немного поломали голову и пришли к (РАЗМЕРЫ НЕ ПИШУ ПОТОМУ ЧТО РАЗМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫ ))
Взяли стойки с е34 ! изготовили из них укороченные гильзы
Взяли разборную стой ваз 2109 укоротили по размеру (Прокачали их)
Изготовили регулируемые винтовую втулку с гайками
Изготовили стаканы стоик
Пружины Хонда цивик (каяба)
  И ТУТ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Опять проблема задний стабилизатор не становится . Мешает бензобак !
Решил убрать бензобак и ездить на воздухе (шутка) Это у меня нервный тик!
БУДИМ ИЗГОТОВЛЯТЬ НОВЫЙ В БАГАЖНИК !
ХОДОВАЯ ПЕРЕРОСЛА В ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ!
БЕНЗОБАК 650*400*210
Объем емкости 0.05 м3 или 55 литров
Количество жидкости 0.05 м3 или 55 литров
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 10:17:31 от alex4191
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
Рекомендуем почитать по теме Задняя ходовая e34 540 на e30
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 28 Февраля 2015, 00:31:55 »
Красавчик! Правильная балка;) Спасибо, хороший отчет!
По баку зря, можно было оставить родной. Я когда начал ставить стаб, тоже столкнулся с этой проблемой, но проблема элементарно решается с помощью деревянного бруска и молотка)) помечаешь где упирается, прикладываешь брусок и бьешь, и так до полного удовлетворения)) Бак становится незначительно помятым, но на скорость не влияет;)
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +23/-11
« Ответ #2 : 28 Февраля 2015, 11:00:34 »
тоже гнули бак ! но решил сделать другой!!
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 28 Февраля 2015, 11:08:45 »
А куда бак перенесёте ? или на штатном месте оставите ?
rebuilding
  • Репутация +23/-11
« Ответ #4 : 28 Февраля 2015, 11:31:24 »
в багажник за место запаски!
  • Репутация +23/-11
« Ответ #5 : 28 Февраля 2015, 20:47:39 »
И на мой взгляд получилось довольна не плохо
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 21:42:32 от alex4191
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 28 Февраля 2015, 23:22:00 »
какие диски зад и какая резина?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 28 Февраля 2015, 23:26:49 »
опоры задних амортов переваривал?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #8 : 01 Марта 2015, 08:37:39 »
диски  66 стиль перед ет20 8' зад ет26 9'  резина зад 255/45/17 преред 215/45/17
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 09:22:30 от alex4191
  • Репутация +23/-11
« Ответ #9 : 01 Марта 2015, 08:39:19 »
да переваривал ! правда грубовато получилось но STP творит чудеса
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 01 Марта 2015, 09:46:17 »
арки катал? длина кастом амортов на сколько отличается по длине от е34?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #11 : 01 Марта 2015, 10:48:37 »
все круто! молодец. как усилил стакан? как пришил к тому какую пружину надо ставить? (я про жесткость имею ввиду)
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +23/-11
« Ответ #12 : 01 Марта 2015, 17:28:34 »
арки варили!! Разница в стойкая 7см
  • Репутация +23/-11
« Ответ #13 : 01 Марта 2015, 17:35:02 »
Стаканы сварены с 2мм листа! По жесткости ,,,,,,, Жесткость пока не знаю  еще не ездил
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #14 : 09 Марта 2015, 16:16:00 »
Надо ее уже в деле проверить. В Ингушетии будет Драг, 26 Марта.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +80/-65
« Ответ #15 : 11 Августа 2015, 01:19:44 »
Кардан заново делали?
Крепление к редуктору какое?
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #16 : 11 Августа 2015, 01:54:11 »
это под какой мотор такой задний мост??
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #17 : 11 Августа 2015, 22:02:29 »
Сейчас там m54 turbo
  • Репутация +23/-11
« Ответ #18 : 19 Августа 2015, 08:33:00 »
