Автор Тема: Загадка,что может быть с M40  (Прочитано 2398 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 28 Февраля 2015, 20:00:07 »
Добрый день, мотор m40b18, после капиталки 10т.к. все ок было но СЕГОДНЯ ЕДУ ВСЕ ОК ПРИЕМ ОТЛИЧНЫЙ И ТУТ ВСЕ......ГЛОХНЕТ!!! НАЧИНАЮ ЗАВОДИТЬ, ЕЕ ВСЮ ТРУСИТ КАК ЛИХОРАДОЧНУ.,МОЖНОСТЬ 5% ОТ 100 ГЛОХНЕТ, ЕСТЕСТВЕННО ТРОНУТСЯ НЕ СМОГ
НУЖЕН СОВЕТ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, Я ДУМАЮ, МОЖЕТ РЕМЕНЬ ПРОСКОЧИЛ?
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО БЫ ЗНАЛ К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ
  • BMW e30 red соupe m40b18 1988
Рекомендуем почитать по теме Загадка,что может быть с M40
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #1 : 28 Февраля 2015, 20:42:43 »
ну по такому описанию,проблемы могу ответить только так:
-это может быть всё что угодно)))немного не понятно,что такое "ТРУСИТ"))) :) ?
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #2 : 28 Февраля 2015, 20:50:02 »
Ну попытаюсь объяснить, начинаю заводить он хватает,двигатель трясет,моomности нет,педаль до пола ноль реакции и глохнет,ощущение, что не то что двоит,а тяжело объяснить, думаю ремень,может проскочил,может датчик коленвала? Заадка никогда с таким не сталкивался, по идее если бы ремень погнуло клапана и он бы вообще не завелся,незнаю надо было на видео снять
в понедельник потяну на диагностику, просто непонятно , что могло произойти, по идее если ремень проскочил на несколько зубьев, такое наверное может быть, мощности нет, он практически сразу глохнет и трясет его , искра есть во всех цилиндрах
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 20:59:32 от popoff1977
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 28 Февраля 2015, 21:15:39 »
вот так теперь понятно,а то много больших букв,и не чего не понятно. ^-^
думаю ремень тут не причем,может бензонасос просто сдох,либо ДМРВ.
« Ответ #4 : 28 Февраля 2015, 21:36:14 »
Спасибо огромное, в понедельник отпишусь, как и что!!!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 28 Февраля 2015, 22:37:44 »
У меня было похожее на м40,ехал и машина начала глохнуть,около 500 оборотов и колбасит мотор газ давишь ей всё равно,дотащил домой,на след день завелась без проблем,потом опять началась такая фигня,и заметил когда в баке мало бензина,короче все решилось заменой бензонасоса.
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
« Ответ #6 : 01 Марта 2015, 15:22:49 »
Я бы для начала проверил питание и землю у мозгов, насоса, форсунок. Особенно - землю у мотора.
« Ответ #7 : 02 Марта 2015, 09:24:10 »
Бенза нету. Либо он просто кончился, либо насос помер и не накачивает, либо сетка на насосе собрало гумно с бака и насос не может накачать. Проверяй топливную.
  • Локация: Беларусь, Минск
  • Телефон: 375291198621
« Ответ #8 : 18 Апреля 2015, 23:36:21 »
Это болезнь датчика коленвала. Посмотри его. У меня такое было
  • BMW E30,316i,M10B18,Coupe, 1988.06
