Автор Тема: Как диски вкорячить!!!?  (Прочитано 3707 раз)
Timur
« : 11 Января 2008, 15:48:18 »
Собсвенно есть возможность купить не задорого R17 сборные спицевые BBS
стояли на Е36.
Вобщем как их поставить на е30?
помогите очень надо!
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 15:51:33 от Timur
Рекомендуем почитать по теме Как диски вкорячить!!!?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 15:51:38 »
..а почему нет???
только там сколько болтов 4 или 5?
если 5,то.....переделки..
Timur
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 15:53:48 »
5 естетна)
что нужно, чтобы на е30 поставить?
проставки там ступицу менять или чего еще?
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 15:56:13 от Timur
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 15:59:59 »
где-то в форуме было про т,как переделать 4 в 5...
ну вот у меня стоят 17motorsport,но там 4 дырки( 4 х 114.3,а не 4 х 100), так были выточены проставки,чтобы колёсики пошире вылетали, и переделаны под шпильки..(т.е.проставки садятся на ступицу с помощью стандартных болтов, а уже из этой проставки торчат 4 шпильки)..так я это к тому,что так же можно и 5 сделать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 16:09:30 от tolyan88
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 16:01:08 »
изврат все это...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 16:01:54 »
изврат все это...
возможно, но мне это было необходимо,в связи с широкой машиной...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 16:04:45 »
ну если только... а так проще колеса найти нужные или на крайняк пересверлить дырки в диске.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 16:17:50 »
 Если по-хорошему - то можно купить поворотные кулаки со ступицами и патронами амортизаторов от M3. Только стоят они... Кто-то ставит с E36 подвеску.
  А по-плохому - проставки с отверстиями под 5*120 (вылет у E36 больше, поэтому проставки толстые). Про шпильки и сверление дисков уже написали.
'84 318i M10B18
Timur
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 16:20:22 »
я понимаю, что это колхоз
но тот, кто видел наборные спицевые ББС на 17 радиусе меня поймет
оооооочень красивые диски
Timur
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 16:22:20 »
весь вопрос получается в том, где найти эти самые проставки-переходники
  • Репутация +6/-4
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 16:24:28 »
у меня самодельные
Timur
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 16:30:13 »
в смысле ты их сам делал?
или все-таки где-то заказывал?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 16:32:15 »
у знакомого батя на работе выточил
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 16:33:40 »
Бюджет переделки под 5 болтов около 2000 уе, помоему легче диски купить другие )
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 16:34:25 »
Если дизайн 5 - паутинка, то оооочень понимаю))
'84 318i M10B18
  • Репутация +6/-4
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 16:34:52 »
а если,как у меня, под шпильки,но на 5 штук?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 16:37:39 »
Никто, кстати, не знает, может передние ступицы от M3 подходят к обычной E30?
'84 318i M10B18
  • Репутация +6/-4
« Ответ #17 : 11 Января 2008, 16:39:33 »
вроде да,НО Мне кажется,они НЕ ДЕШЁВЫЕ
Timur
« Ответ #18 : 11 Января 2008, 16:42:37 »
вот блин!
что за хрень было делать 4 дырки(((
какие диски красивый, как снегурочка
  • Репутация +6/-4
« Ответ #19 : 11 Января 2008, 16:43:45 »
вот блин!
фотки хоть выложи
Timur
« Ответ #20 : 11 Января 2008, 16:50:20 »
вон у меня на аватаре
  • Репутация +7/-1
« Ответ #21 : 11 Января 2008, 16:52:58 »
Стоят меньше 10 т.р. за штуку, но вот подходят ли они...
'84 318i M10B18
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #22 : 11 Января 2008, 20:40:01 »
Тимур ,правильно тебе говорят делай сам проставки и ставь эти диски.Проставки делать не тяжело.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #23 : 12 Января 2008, 01:01:46 »
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +7/-1
« Ответ #24 : 12 Января 2008, 13:25:02 »
кое что нашел
/go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTYxMC9mMDE2MTAuaHRt
 Как раз оно. Только там для 5*130, чтобы сделать для 5*120, похоже,  нужно поломать голову над тем, как расположить отверстия. А вообще - здорово, захотел поставить диски от Порше - купил проставки и поставил. Вот уж действительно, производители предугадывают желания клиентов.
'84 318i M10B18
