Автор Тема: Крышка с редуктора е-36  (Прочитано 5689 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« : 04 Марта 2015, 17:10:19 »
Планирую повесить редуктор на две опоры. Вопрос. Крышка с редуктора (пузатого тип 188) с двумя опорами с е36 встанет на редуктор (пузатый тип 188) с е30? Заранее всем спасибо
Рекомендуем почитать по теме Крышка с редуктора е-36
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 00:16:41 »
  • Репутация +13/-3
  • Локация: www.баня46.рф
« Ответ #2 : 06 Марта 2015, 11:36:04 »
да уже давно так у нас стоит
  • Репутация +23/-88
« Ответ #3 : 06 Марта 2015, 23:13:20 »
отчет есть об установки?
  • Репутация +23/-88
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 12:40:15 »
Крышка подходит! Встала на редуктор как родная.
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #5 : 12 Января 2017, 14:37:00 »
Ребят, а подскажите плз по лепестковому диску на датчик скорости... На сколько укорачивать родной с 34ого редуктора или от чего взять чтоб не пилить, при установке крышки от е36 ?
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 12 Января 2017, 15:24:33 »
При установке  редуктора от компакта заменил на датчик от е36. Может, нужно просто поставить другой датчик?
« Ответ #7 : 12 Января 2017, 15:41:41 »
Я немного не об этом... Лепестки диска мешаются если на редуктор Е34 (пузатый Е30) поставить крышку от обычной Е36ой (двулапую) не компакт.
  • BMW E30 m54b30
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #8 : 17 Января 2017, 21:23:32 »
Я себе диск ставил меньше. Не помню, но вроде с редуктора Е28 или Е34 с простой балки. Но у меня проблема вылезла с датчиком. Лепестки его задевают. пришлось временно под датчик сделать проставку. Ни кто не знает от чего датчик встанет и не будет задевать?
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #9 : 17 Января 2017, 21:47:47 »
вот из-за этой проблемы не стал пока себе переделывать кузов.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #10 : 08 Февраля 2017, 20:49:32 »
Нашел решение этой проблемы: Импульсный датчик спидометра от Z1 62168357020, кольцо импульсного датчика 33111210739, крепежная пластина импульсного датчика 33111206076. Взято от сюда: https://www.drive2.ru/c/1468277. Себе пока не ставил. Но смотрю у человека решилась эта проблема.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 19:00:21 от dk406
« Ответ #11 : 08 Февраля 2017, 21:00:07 »
поправил твой ссылка  https://www.drive2.ru/c/1468277
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #12 : 24 Марта 2017, 19:00:57 »
Благодарю.))) Заказал себе датчик такой. приедет поставлю отпишусь тут.
« Ответ #13 : 17 Июня 2018, 14:26:42 »
Ну чё поставил? работает?
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #14 : 20 Июня 2018, 12:37:21 »
да все подолшо. на счет работает не скажу. авто не собрано
« Ответ #15 : 20 Июня 2018, 12:40:40 »
полтора года прошло)) долгострой!
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #16 : 20 Июня 2018, 20:34:19 »
))))) да он валялся все это время. а машина да - долгострой. уже 5й год делаю(((
