Автор Тема: как отрегулировать расходомер???  (Прочитано 3500 раз)
ZuckeR
« : 11 Января 2008, 18:05:18 »
подскажите где мона отрешулировать расходомер на заводские настройки на м40 1,6
Рекомендуем почитать по теме как отрегулировать расходомер???
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 18:16:45 »
"Как" или "где"?
Мне крутили в "капельмейстере", другие отказывались.
ZuckeR
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 18:53:16 »
это где такое?? и че по деньгам???
Maksik
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 18:58:40 »
сам крути,сложного ничего нет.
ZuckeR
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 19:16:32 »
да я понимаю что сложного ничаго нет, а как правильно выставить СО  и холостые на нем!!?
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 19:25:41 »
Холостые и СО на М40 выставляются "МОЗГАМИ" (ЭБУ). Вопрос: НАХРЕНА ЛЕЗТЬ В РОСХОДОМЕР И РЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО?
ZuckeR
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 19:39:51 »
просто его ничайно сбили по дурости!! а как он был не запомнили!! и вот как его теперь правильно отрегулировать подскажите!!???
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 20:50:52 »
искать его характеристику (зависимость выходного сопротивления от положения лопаты) и прогонять по точкам
14 лет на форуме
ZuckeR
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 23:42:17 »
подскажи где можно найти схему!!????
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 23:52:56 »
А ты колёсико скрутил?
ZuckeR
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 23:59:28 »
да крутил!! даже сеня ездил делать СО, приехал, он говорит на тебе прибор делай, я аж приху...л чуток!! накрутил вроде 0,7!! но почему то плавает все равно СО!!! толи прибор пиздит, толи я че то неправильно сделал!!!
ZuckeR
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 00:00:36 »
а за что отвечает справа спиралька такая!!, я хз как объяснить!! где заглушка еще
« Ответ #12 : 12 Января 2008, 00:07:29 »
Обороты ХХ плавают?
ZuckeR
« Ответ #13 : 12 Января 2008, 00:15:03 »
обороты вроде не плавают!! када СО измерял, на 3000 об/мин, по каталогу написано должно быть 0,7!! выставил вроде 0,7 чуть подержатся, начинают плавать, или 0,8-0,9, или 0,65
« Ответ #14 : 12 Января 2008, 00:24:09 »
Выкинь каталог. СО измеряется на ХХ! СО должно быть 0,5 - 1,5 (без катализатора). А как машина едет?
ZuckeR
« Ответ #15 : 12 Января 2008, 00:37:45 »
вроде нормаль едет!!! у меня с катализатором!! показывало 0,15 на ХХ, потом ваще 0!!
« Ответ #16 : 12 Января 2008, 00:40:19 »
А зачем тогда париться, если машина едет?
ZuckeR
« Ответ #17 : 12 Января 2008, 00:45:10 »
да хотелось по науки, правильно, а то я сам че то там накрутил и пипец!! так случаем не знаешь, что за пружинка справа где заглушка!!?? за что она отвечает?
« Ответ #18 : 12 Января 2008, 00:54:08 »
Завтра на работе посмотрю - напишу.
ZuckeR
« Ответ #19 : 12 Января 2008, 00:56:38 »
спс большое!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #20 : 12 Января 2008, 16:36:45 »
Раз уж идет разговор о расходомере, то разрешите и мне вклинится в беседу))
В общем у меня раходник не работает вообще..... То есть, когда завожу, прогреваю, стрелка бегает, дергается..... В основном на отметке 25-30..... Как врубаю передачу все....... Один раз тока поработал минуты 4..... и то со скачками....
Как его оживить.... Машину я брал недавно, и предыдущий владелец сказал что новый расходомер поставил, а отрегулировать не смог.....
в принципе он мне и не нужен.... но не люблю когда есть прибор, но не работает((
Спасибо
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 12 Января 2008, 16:37:13 »
316i М40
« Ответ #22 : 12 Января 2008, 18:44:50 »
Ты путаешь расходомер, который стоит под капотом и измеряет воздух поотребляемый двигателем ( здесь о нем речь идет ) и приборчик, который в приборке стоит.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #23 : 12 Января 2008, 18:52:52 »
сорри!!
ZuckeR
« Ответ #24 : 15 Января 2008, 23:08:12 »
что за пружинка справа где заглушка!!?? за что она отвечает? на расходомере!!?? дай те ответ кто знает!!!
