Автор Тема: Эконометр, алгоритм работы?  (Прочитано 3654 раз)
« : 05 Марта 2015, 10:16:13 »
Будет ли работать экономайзер, если у меня сейчас Солекс и к мозгу подключена только проводок от комутатора (видимо частота оборотов)Вообще работа экономайзера как происходит? какой алгоритм, к примеру в жиге просто разряжение мерялось и всё. скорость или ещё что влияет на показания? (Был 2 be) но мне  досталась уже так на солексе.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 16:38:02 от Сергей 84
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
Рекомендуем почитать по теме Эконометр, алгоритм работы?
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 11:19:55 »
Почитай про жигу еще раз. Там разряжение перекрывалось электромагнитным клапаном, который управлялся блоком, на основе частоты работы мотора и положения микропереключателя на карбюраторе.
Вообще, на экономайзер можно забить. Для тебя это неглавное. Если хочешь его внедрить - купи блок экономайзера от жиги.
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 11:41:18 »
Ну смотри просто думал мозг оставлять из-за тахометра, разобрался он работать будет(тахометр) и без мозга, но датчик разряжения и провода к мозгу от него идут, то есть мозги чтоб адекватно показывать расход нужны и другие вещи так? я с начала думал так- меряет татчик разряжение а с датчика скорости идёт сигнал ну и там с датчика положения заслонки(если на 2 be оно есть) и мозг уже выдаёт на датчик. АААА вот братка попутно вопрос, в приборку идёт постояянно + и когда все потребители отключены. но амперметр всё равно показует 0.2А, отключаю синий разъём от приборки всё на 0 падает, и когда подключаю именно слышно что кпиходит на какойто стрелочный прибор питание, челчёк какойто есть но всё приборы на 0
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 13:01:58 »
сейчас речь идет о экономайзере или эконометре???
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 14:40:38 »
Речь идет о том и другом одновременно, от этого возникает неиллюзорная путаница.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 15:24:19 »
Экономайзер служит для экономии бензина на сбросе газа, накатом.На ХХ, когда педаль отпущена, клапан подачи бензина открывает подачу в карбюратор. Это на тазе карбовом. У меня переделано собственноручно на систему 2108 с карбом Солекс 21083.
К эконометру, который на моём тазе 2107, эта система почти не относится в плане прямого сообщения, когда при отключении 1й системы перестаёт работать другая. Работает от разрежения во впускном коллекторе.
На БМВ принцип эконометра электронный, систему пока не знаю. У меня иногда не двигается стрелка, приборку пропаял.
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 16:33:12 »
Ой да извините Эконометр!!! то, да, экономайзер холостого хода.
