Автор Тема: Подключение кнопок подогрева сидений  (Прочитано 7599 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« : 05 Марта 2015, 18:19:06 »
подскажите какие 4 контакта кнопок используются и какие провода по цветам провода идут на какой контакт.
проводки родной у меня нет, изготовить хочу своими силами.
по схемам используются контакты: 1,3,5,6 а на кнопках контакты обозначены: HL,31,58,15,HS
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
Рекомендуем почитать по теме Подключение кнопок подогрева сидений
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 20:12:44 »
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1750.0.html
вот тут по схемам можно разобраться
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 20:40:59 »
Ага, попырь в етм, там довольно тривиально.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 20:59:15 »
етм смотрел, эту тему тоже.
я понять не могу какой ноге какой номер со схемы относится :-\
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 21:41:57 от Mixa----------
  • Репутация +119/-7
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 22:11:39 »
Ндаа... придется вызванивать скорей всего. Вот что удалось нарыть /go.php?l=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2kvWGhzekpLSFRmNG1KaA== страница 19. В тексте упоминаются контакты 15Е и 58К.
Похоже, что они соответствуют контактам 4 и 5. Если это так, то они должны звониться накоротко при любом положении переключалки. Допустим, так произойдет. Тогда останется 3 неизвестных контакта. Прозвони их попарно при среднем положении переключалки. Которые прозвонятся - это контакты 3 и 6, а оставшийся - это вход массы (1). Дальше разберешься?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 22:14:12 от kostas
  • Репутация +13/-1
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 22:46:43 »
в тексте и правда упоминаются 15Е, 58К и 31. Но что-то у меня сомнения насчет правильности этой схемы...как то она от етм отличается. Цвета перепутаны, номера ног на кнопках не те, еще реле не там где надо... :-\
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 22:58:26 »
Ну... какгрицца, чем богаты...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #7 : 05 Марта 2015, 23:11:29 »
О, а 31 я и не заметил!
Не понимаю, чего ты нос воротишь. Уверен на 98%, что номера контактов соответствуют. Прозвонить-то недолго. 15 и 58 должны звониться при любом положении.
Между 31 и 15,58 в среднем положении не должно звониться, в крайних положениях должно показывать какое-то сопротивление (лампочки).
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 21:51:50 от kostas
  • Репутация +13/-1
« Ответ #8 : 05 Марта 2015, 23:18:28 »
Спасибо за информацию! кнопки на работе , завтра попробую прозвонить
« Ответ #9 : 05 Марта 2015, 23:39:39 »
хм...а я чет и внимания не обращал как там на кнопках пины подписаны.... Посмотри в ЕТМ, в конце, среди всех разъемов, там должна быть распиновка и кнопки обогрева сидений. Я завтра тож поищу...или если не срочно, то на выходных просто посмотрю по своим кнопкам
  • Репутация +13/-1
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 23:45:19 »
в етм есть распиновка чего угодно, но не кнопок подогрева :)
если посмотришь как у тебя буду очень признателен!
« Ответ #11 : 06 Марта 2015, 00:55:52 »
Прозвонить всяко надежнее. Можно еще разобрать кнопку и посмотреть, что там куда идет. Заодно почистить контакты, они наверняка утомились.
« Ответ #12 : 06 Марта 2015, 02:02:07 »
И смазать. Точно знаю что кнопки ЭСП не смазаны, думаю подоргева тоже.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 06 Марта 2015, 06:58:20 »
58 31 скорее всего масса
15 подсветка
hl hs уже режимы подогрева
Я так гадал с кнопкой электро люка е34, разобрал ее и начал смотреть и звонить контакты, заведомо знал что провода от пинов по етм идут в соответствующие разьемы и тд.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #14 : 06 Марта 2015, 17:48:56 »
 сегодня пробовал прозвонить кнопку. ничего не прояснилось. я явно не специалист...
непонятно с какой схемой сверяться в етм подходит 4 провода, на схеме у kostas 5 проводов.
буду благодарен если кто-нибудь посмотрит какие куда у вас провода подходят на кнопку. ???
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #15 : 07 Марта 2015, 13:28:14 »
эта кнопка от е30?
  • Репутация +13/-1
« Ответ #16 : 07 Марта 2015, 15:19:30 »
  • Репутация +13/-1
« Ответ #17 : 10 Марта 2015, 13:29:33 »
Вопрос все еще актуален!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #18 : 10 Марта 2015, 13:31:32 »
У меня кнопки 5 контакные но в ответке 4 контакта, средний там где 3 пина не используется.
« Ответ #19 : 11 Марта 2015, 16:12:48 »
По логике - как-то так:
15 - питание от С302 (5)
31 - масса (1)
HL, HS - два режима нагрева (3 и 6), но где какой не понятно...
58 - не используется (4)
Чуть позже проверю по факту )
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 16:14:22 от The_Glory
  • Репутация +13/-1
« Ответ #20 : 11 Марта 2015, 17:59:01 »
The_Glory , большое спасибо!
« Ответ #21 : 11 Марта 2015, 19:14:00 »
Вообще вроде как режимы на 30ке осуществляются параллельным или последовательным подключением, и если это так, то это должны быть выходы на попогреи на попу и спинку.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #22 : 11 Марта 2015, 19:17:51 »
ага так и есть в 1 режиме паралельно, в другом последовательно. регулируется кнопкой.
осталось понять какой 3 , а какой 6.
« Ответ #23 : 12 Марта 2015, 10:18:47 »
пока еще не за что - это я просто посмотрел по ЕТК, а по факту еще не проверял ) но по-моему оно именно таки и есть...
ну да - это и есь 3 и 6 пин
Судя по схеме ЕТМ, (кстати на левой кнопке ее схема нарисована, по-моему с ошибкой...), если рассматривать внутреннюю схему правой кнопки, то при замыкании в кнопке трех левых контактов  SI получаем параллельное включение грелок с питанием через пин 3 (интенсивный нагрев). А при замыкании в кнопке двух правых контактов SII получаем последовательное включение грелок с питанием через пин 6 (поддержание нагрева).
Но для верности все таки постараюсь проверить это на практике ;)
« Ответ #24 : 12 Марта 2015, 13:19:55 »
да, выводы 2 и 3 перепутаны местами и смыслами.
