Автор Тема: [Волгоград] помогите со сцеплением м30в35  (Прочитано 2648 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« : 05 Марта 2015, 22:35:30 »
Кто нибудь подскажите корзина сцепления одинаковая или разная на одномассовый и двухмассовый маховик?,и в общем есть ли проблемы с заменой двух массового сцепления на одно массовое? Может у кого есть комплект(маховик,диск,корзина) одномассового сцепления на м30в35?,купил бы..
  • e-30,335i,m30b35,coupe,1985
Рекомендуем почитать по теме [Волгоград] помогите со сцеплением м30в35
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« Ответ #1 : 06 Марта 2015, 06:09:48 »
 корзины разные,диски разные,маховики разные-менять только всё в сборе-подойдёт начиная от м30б25 до s38 на ранних (карбовых) вроде полегче будут.Некоторые жалуются,что при замене 2х масс. на 1 масс. гремит первичный вал.
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 09:43:39 »
привет! менял коробку с автомата на ручку с двухмасса на одномасс.
у двухмасса жирный маховик и узкая корзина а у одномасса тонкий маховик и широкая корзина
замечу что если найдешь комплект сцепления с маховиком отвези его на станок к токарям не сделав этого будем менять корзину каждые 3 месяца, я с этолй проблемой лично сталкивался и поменял 2 корзины
если же стояла коробка автомат и двухмасс то нужно в коленвал запресовать подшипник не сделав этого как сказано выше будет греметь первичка
так как приустановке коробки первичка встает в подшипник а на автомате этого нет!
  • е30. 85года купе м52в25
