Автор Тема: Многодроссельный впуск?  (Прочитано 22297 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« : 12 Января 2008, 00:27:27 »
Собственно вопрос:
Кто-нибудь делал? Если да то параметры и комплектующие какие?
Если никто не делал то где можно про это почитать, желательно на русском языке?
Да забыл моторы М20в20 и М20в25.
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 11:55:22 от Alex320
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме Многодроссельный впуск?
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 00:56:12 »
Это не бюджетно...
Proof
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 01:28:58 »
есть у дбиалсов в сша.
цена 2999 долларов )
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 01:31:17 »
вплане? Просто понадобится только дросселя ну и нержа(железо), все выгнут, расточат, шлифанут на предприятии!
В основном интересуют тех.данные!
Proof
« Ответ #4 : 12 Января 2008, 01:32:47 »
если будешь делать на заказ и можно сделать два комплекта я в доле )
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 01:39:46 »
а от С50 тогда не проще прикупить?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 12 Января 2008, 04:13:03 »
они разве подойдут?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 12 Января 2008, 04:32:01 »
+1 тож итерсно
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #8 : 12 Января 2008, 10:01:47 »
они разве подойдут?
Думается мне не совсем, какие то переделки все равно будут присутствовать, но зато цена явно не 3000Э будет!
  • Репутация +10/-6
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 12:55:52 »
И мне надо!
Только по чем диффузоры? по 500р чтоли?
И где искать?
Мысли следующие :
1 на моторазборках
2 использовать что-то типа /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50b3BzeXMuc3BiLnJ1L2lrNjh0Lmh0bQ==
разумеется только сам дроссель(ну и регулировка холостых)
Еще вот тут может мысль понравится с ползунковым дросселем
/go.php?l=aHR0cDovL2FsbGVudC5ydS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD9zPSZhbXA7dGhyZWFkaWQ9ODA4JmFtcDtwZXJwYWdlPTIwJmFtcDtoaWdobGlnaHQ9JUU0JUYzJUU0JUVBJUU4JmFtcDtwYWdlbnVtYmVyPTI=
если будешь заказывать то я в доле
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 14:07:33 от Ka:Mar
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 12 Января 2008, 17:57:58 »
порадовало название темы, можно подумать  впрыск осуществляется дросселем )))
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 18:12:50 »
В общем, на базе стандартного коллектора от М20 (используются только фланцы с местами под форсы) видел многодроссельный впуск... Коническая часть выточена токарем из алюминия, сами заслонки от ТАЗа...
m5t
« Ответ #12 : 12 Января 2008, 18:23:20 »
   У меня есть дросселя с s38, 600$
Yar4eg
« Ответ #13 : 12 Января 2008, 18:38:13 »
За ту цену , по которой отдает дросселя m5t , могу смело их рекомендовать , цена хорошая !
« Ответ #14 : 12 Января 2008, 18:51:01 »
это типа самый умный чтоли, выепнулся?
Раз так напиши по умному!
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 18:52:36 от Alex320
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #15 : 13 Января 2008, 02:57:07 »
А можно немного теории?
Что это такое, как устроено и что даёт???
На фото он если не ошибаюсь  ой
« Ответ #16 : 13 Января 2008, 10:51:25 »
Да это именно оно!
Ну если просто то это тюненый впускной коллектор, дает улучшеную подачу воздуха по цилиндрам, что в свою очередь облегчает и улучшает работу мотора.
Откуда фото еще есть??
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 10:59:00 »
от с38 конечно хорошо но они никак не совпадут с отверстиями М20В20 или В25,
это скорее кому нить на 30-ый мотор!
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 11:23:00 »
Многодроссельный впуск....
а если названия правильного не знаешь/не хош писать, дело твое .... человек подсказал а ты ещё и материться.....
просто обматерить кого так без проблемм, а вот правильно тему назвать......не можем....
« Ответ #19 : 13 Января 2008, 11:27:29 »
на фото дросселя от S38
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #20 : 13 Января 2008, 11:53:42 »
Дело не в этом, просто если бы человек указал на ошибку и поправил меня то не вопрос(еще если бы по теме чего написал было бы вообще хорошо), а так флудерастить - п.дорастить с улыбочкой все могут!
  • Репутация +10/-6
« Ответ #21 : 13 Января 2008, 12:11:58 »
Чертежи вроде дал-когда приступим
  • Репутация +10/-6
« Ответ #22 : 13 Января 2008, 12:46:38 »
Это дудки расчитанные на 5500-6000 об
Нижнюю часть с форсунками предполагалось оставить от стандартного рессивера только там каналы расшарошить), а вместо рессивера эти дудки.
В эту пластину дудки вставляются практически до самих осей дроссельных заслонок. его надо перечертить
Это кольцо крепится в торец пластины , а на него уже крепится датчик положения дроссельной заслонки.
Сам дроссель собственно кругляшок диаметром 34мм
и ось для крепления это пруток диаметром 6мм и в нем пропилы вдоль для того чтоб в них вставить дросселя и закрепить винтиками
или еще вот такой вариант
если взять три мет. пластины: две потолще и одну потоньше. та что потоньше ложится между толстыми, и в них делается отверстие необходимого деаметра(только среднюю пластину надо сместить на деаметр отверстия). Потом обеспечить свободное скольжение средней пластины относительно двух других. Получится что то типа гельятины. Герметизировать торци конструкции. И вродебы все - четыри дроселя готово.
И мне кажется такая конструкция ЛУЧШЕ обычной ведь на полном открытии дроселя нет сопротивления самой заслонки...
Вот вариант готовой
« Последнее редактирование: 13 Января 2008, 13:01:52 от Ka:Mar
  • Репутация +26/-1
« Ответ #23 : 13 Января 2008, 21:07:53 »
Вот вариант готовой .....
Не поверишь - это называется "шрибер", а не гильотина... (Хм, гельятина - прикольно. .:) :)  :)) и уже давно используется...
« Ответ #24 : 13 Января 2008, 21:23:10 »
Фланцы скорее всего будут от стандартного коллектора+наваренная панель для крепления дросселя, далее дроссельные заслонки надо померить если влезут по расстоянию то от М10(вопервых дешево, сердито и не колхозно BMW все таки, Внут.D=52, вовторых имеет крепления не квадрат, а прямоугольник существенно сэкономит место), дроссель с датчиком на 6 цилиндре, далее шланги, далее рессивер(алюминий или нержа) скорее всего нержа не окисляется да и варить ее проще
                               _______
                               |______|--
                                   _|   |
                                   ___/
Впринципе и все! Внешний вид не обещает быть презентабельным, но да суть то и не в этом(суть чистый интерес, есть ли разница)!
