Автор Тема: Хлопки в выпуск при сбросе газа (торможение двигателем)  (Прочитано 6748 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« : 11 Марта 2015, 19:21:23 »
Дрыжок M20B20 Матрён 1.3 Давно уже заметил такую штуковину, что при торможении двигателем примерно на 1200-1500 оборотов стреляет в выпуск, многочисленные хлопки как на "спортивном авто"  :) .... при этом стрелка экономайзера где-то в районе 6-7 литров зависает, если обороты чуть выше начиная уже 1600-1700 и выше то при сбросе газа со включенной передачей стрелка экономайзера уходит в ноль и хлопков нет, все в порядке.... Давно уже езжу так, но тут решил поразбираться - давление топлива в норме, форсунки тоже нормальные.... ДПДЗ настроен четко, пробовал даже разные форсунки (у меня 3 комплекта), свечи, снимал крышку распределителя, хоть и недавно менял, но решил проверить - все тоже целое, пробовал отцеплять датчик кислорода, разницы нет..... РХХ новый стоит... чето уже мысли кончилилсь.... Мотор работает нормально, таскает как надо... ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 19:56:20 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
Рекомендуем почитать по теме Хлопки в выпуск при сбросе газа (торможение двигателем)
« Ответ #1 : 11 Марта 2015, 20:25:14 »
Прострелы чаще всего связаны с неправильной регулировкой клапанов.
Учитывая, что в наших моторах применяются гидрокомпенсаторы, проблема может быть с ними.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 20:30:29 »
Гидрокомпенсаторы в м20? Шозанах?  :D
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 20:36:19 »
Новый мотор чё) 8) Может Бро ошибся и не поставил предлог НЕ применяются.....
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:38:46 от Marturos
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
« Ответ #4 : 11 Марта 2015, 20:37:59 »
Новый мотор чё) 8) А я то думал в чем дело!?? :D
Зазоры отрегулируй, ремень метки проверь, компрессию смеряй на всякий
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:39:30 от Данила Анатольевич
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 20:40:25 »
Зазоры отрелугируй, ремень метки проверь, компрессию смеряй на всякий
Компрессия 10 на холодную во всех.... На горячую только не мерил, но могу одно сказать что проблема больше вываливается когда мотор прогревается выше 70 град.... Ремень по меткам стоит....
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 11 Марта 2015, 20:49:39 »
Я думаю это особенность работы системы принудительного ХХ. Система работает вроде как не то с 1200, не то с 1500 оборотов, при отпущеной педали газа выключая форсунки до тех пор, пока обороты не упадут до 750-800, соответственно если обороты ниже значения установленного в системе принудительного ХХ, то система не выключает форсунки и они продолжают нормально работать, не смотря на то что обороты заметно выше ХХ.
« Ответ #7 : 11 Марта 2015, 20:51:37 »
Зазоры клапанов отрегулируй по 0,25 посмотрим что получится.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 11 Марта 2015, 21:02:14 »
Вот я примерно тоже самое думаю, но на аналогичном ДВС в другом авто такого нет...... Года одинаковые, матрены одинаковые...
Стоит проверить конечно.... Но странно то, что если на 3000 об начинать торможение движком - стрелка экономайзера уходит в ноль и хлопков не наблюдается вплоть до 1000 об/мин там дальше уже просто либо нейтраль либо ниже переключаешься.... К примеру еще едешь примерно на 2000 об/мин переключаешься выше об падают примерно до 1400, отпускаю газ и слышу как попердывает в глушак, и стрелка эконометра не уходит в ноль.... расходомер пробовал другой, в том числе и MAF///
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Робот спамер
  • Локация: Краснодарский край,город Новороссийск
« Ответ #9 : 16 Марта 2015, 23:34:44 »
не знаю есть на инжекторной клапан торможения двигателем или нет,но как раз недавно читал про него и симптомы похожи,глянь здесь  http://www.lehaiver.h10.ru/klapan.htm
  • BMW 318 четырех дверный седан 1984 года
  • Репутация +12/-8
« Ответ #10 : 17 Марта 2015, 11:44:31 »
у меня на строкере м20б27 тоже постоянно пропердывает при сбросе газа если коробкой тормозить ,звук довольно крутой ( особенно если глушитель дырявый ) почти как на дракстере :) не хочу от него избавляться  :)
до этого на простом м20б20 такого не замечал
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #11 : 17 Марта 2015, 13:40:35 »
Не, не буду косить под опечатку. Реально, не знал, что М20 идет без гидриков. У самого - М40.
Ну вот, тогда получается, что версия с зажатыми клапанами - наиболее вероятная.
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 17 Марта 2015, 15:20:33 »
У меня м 50б25. При сбрасывании газа  или торможением скоростями так хлопает что иной раз в ночи зарево наблюдаю. При этом мотор работает нормально и расход бенза 12 . ???
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Локация: Севастополь
« Ответ #13 : 31 Июля 2015, 09:19:45 »
датчик положения дроссельной заслонки глянь .
  • bmw e30 318i m10b18 1985
It's nice to be important , but It's  more important to be nice !
« Ответ #14 : 01 Августа 2015, 10:49:44 »
...и не мешай мотору работать.
  • Локация: Россия, Калужская область, г. Жуков
« Ответ #15 : 27 Августа 2015, 21:31:59 »
Замечал что когда система выхлопа не герметична (гниль или плохое соединение) слышны прострелы в глушителе. Очень заметно при торможении двигателем
  • 325 88г
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 27 Августа 2015, 22:14:46 »
 это особенности инжектора и тюнинг глушаков... на нормальном глушаке хлопков не слышно.... если они все-таки на высоких оборотах есть, то это пропускают форсунки....
