Автор Тема: потекло сцепа или ГТЦ под педалью мокро  (Прочитано 2564 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 12 Января 2008, 02:09:33 »
потекло сцепа или ГТЦ под педаль мокро? как выяснить что потекло и как его поменять!
Рекомендуем почитать по теме потекло сцепа или ГТЦ под педалью мокро
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 03:24:04 »
ГТЦ стоит так, что с него в ноги ну никак не попадет, ИМХО.
Главный цилиндр сцепления в ногах, на него похоже. Само сцепление нормально работает?
Меняется главный цилиндр сцепления довольно просто, по времени - на час неспешной работы. Потом прокачать сцепление.
  • 318i/09/1985, была :(
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 12:36:48 »
да сцепа работает нормально!а где можно почитать про замену? Спасибо!
Исус
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 13:01:59 »
у тебя хоть уровень тормозухи упал? а то может и не он течет
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjA3LjA7cHJldl9uZXh0PXByZXY=
« Последнее редактирование: 12 Января 2008, 13:03:54 от Исус
  • больше стаффа....
« Ответ #4 : 12 Января 2008, 15:05:01 »
да тормозуха уходит(
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 19:43:16 »
99% что главный сцепления.... потому что тормозной идёт через вакуумный уселитель ..... не особо представляю как сквозь него может подтекать.... а работать может нормально и течь порядочно (главный сцепления)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 00:50:39 »
может тормозуха уходит в вакуум а оттуда в салон? у меня на тазе такое было.
Grinia
« Ответ #7 : 19 Января 2008, 15:39:17 »
Главный сцепления полюбасу.
« Ответ #8 : 19 Января 2008, 17:41:10 »
Главный сцепленияЮ, купи рем комплект и перебери.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 19 Января 2008, 18:13:13 »
а что главный тормозной и главный сцепления два отдельностоящих цилиндра!? я всю жизнь полагал что они два в одном.
Temofry
« Ответ #10 : 21 Января 2008, 00:26:28 »
у меня тож потёк,,,, на Украину на НГ ездил, а там -25..... второго на стоянку прихожу,   полный коврик тормозухи....  (и торпедо лопнула).......:-(        Быстрее на разбор, купил целиндр, а прокачать по человечески не удалось, сломался штуцер, кочали по старинке....
