Автор Тема: BMW e30 318i M40 - горит лампа акб, нет стартера  (Прочитано 3289 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 14 Марта 2015, 10:44:17 »
Привет всем!
На авто БМВ е30 318i с двигом М40 возникла следующая проблема:
при повороте ключа зажигания, загорается только лампа акб, стартер не реагирует. Так же, не работает часть приборов: вентилятор отопления, свет заднего хода, все приборы, кроме тахометра, кондей...  :-\
Фары включаются и горят, как обычно, освещение в салоне - как обычно.
Машину можно завести, но только при замыкании стартера напрямую, при этом те же приботы все равно не работают.
Все предохранители целы.
АКБ в норме - 100%.
Подскажите пожалуйста, куда лезть?  :(
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 318i M40 - горит лампа акб, нет стартера
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 14 Марта 2015, 11:33:47 »
Проводка, замок зажигания, еще посмотри клеммы на генераторе, ну и преды тож глянь.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 11:36:02 от FenixPK
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 14 Марта 2015, 11:48:42 »
Предохранители в норме.
Зажигание вот так вдруг? Слабо верю :/
Клеммы и и гену проверю, спасибо.
Еще момент: перед тем, как это произошло, я снизу машину несколько секунд обдал паром (чтобы смыть грязь и масло с коробки и двига).
Подумал сначала, что замкнуло что-то, но все цело.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 14 Марта 2015, 11:59:25 »
Я не Кашпировский, и не знаю в чем были предпосылки этой проблемы, ты же не написал в первом посте что произошло перед поломкой. Теперь выясняется, что ты мыл машину, значит попала влага и скорее всего пока не просохнет или ты не найдешь где скопилась влага будет эта проблема. Опять же - это просто рассуждения и возможные варианты, конкретно тебе врят ли кто-то укажет точно.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 14 Марта 2015, 12:05:50 »
Да все понятно. Я ищу совета, намека или подсказки. Мало ли, о чем я еще не подумал....
Нельзя сказать, что мыл машину - буквально несколько секунд обдал ее снизу и все. При чем, такое уже делали и не раз и никогда раньше подобной проблемы не возникало.
Поэтому сильно сомневаюсь, что причина именно во влаге (хотя и может именно так и есть).
Поэтому и решил спросить тут, может, кто-то уже сталкивался с подобным.
Были мысли, что реле какое-то полетело, но какое? И где его искать?
Какой-то предохранитель, который идет на стартер от зажигания сгорело? Если так, то где он?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 14 Марта 2015, 12:47:08 »
После запуска зарядка тухнет?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 14 Марта 2015, 12:49:26 »
Не спорю, может просто совпало, но я обычно смотрю там, где ковырялся перед проявлением проблемы.
Преды все в блоке, как и реле, кроме трех которые под кожухом моторного жгута.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 12:51:24 от FenixPK
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 14 Марта 2015, 13:08:33 »
да, но приборы так и не работают (кроме спидометра, конечно)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 14 Марта 2015, 13:11:23 »
Вскрывали кожух тоже: на вид все в порядке там, но нужно проверять еще....
А под рулём никаких предов нет?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 14 Марта 2015, 14:47:40 »
Если только от сигналки.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #10 : 14 Марта 2015, 17:38:53 »
а провода на стартере все на месте? там-же акромя силовых, еще два(?) питающих..
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 14 Марта 2015, 18:31:24 »
Да, все в норме. Даже заново все снял и зачистил.
А потом решено было начать проверку с нуля, т.к. уж очень все странно казалось.
Начал опять с предохранителей (в первый раз проверял не я)....  и.... 10-ый во всем был виноват )))))
Всем спасибо за участие!
П.С. как и сказал, на форуме ищешь намек на правду хотябы...  поэтому и решил все заново проверить и начать с самого простого )))
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 14 Марта 2015, 18:36:43 »
Так и подумал, если по новой полезешь проверять, то найдешь косяк, который первый раз пропустил.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #13 : 14 Марта 2015, 18:40:14 »
Да, когда отрубаются приборы и фонарь заднего хода, это указывает на предохранитель 10. Но заводиться машина должна и без него. И вентилятор печки тоже отдельная цепь.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 14 Марта 2015, 18:43:25 »
20 пред на печку, но я думаю все равно проблемы с запуском были из-за влаги.
« Ответ #15 : 14 Марта 2015, 22:40:01 »
Но реле K7, через которое питается печка, управляется через пред. №10. Нет пред. №10 - нет ни печки, ни зеркал, ни стекол
