Автор Тема: [Волгоград] Развал задних колёс  (Прочитано 3292 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« : 15 Марта 2015, 23:12:17 »
Помогите,просветите от чего или в связи с чем разваливаются (домиком) задние колёса?..,какие есть пути решения данной проблемы,видел на балку проваривают "развальные" пластины,может есть что то ещё?...
  • e-30,335i,m30b35,coupe,1985
Рекомендуем почитать по теме [Волгоград] Развал задних колёс
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 00:11:47 »
Нужно проверить, крепление балки к кузову. Если там все хорошо, то поменять все сайленты(резинки) в балке на концах по одной большой.
В рычагах по паре маленьких в каждой и в крышке редуктора.
Стоят эти сайленты совсем не дорого, меняются с помощью обычных инструментов и простых съемников.
На форуме есть темы "замена сайлента редуктора", "оторвало балку и тд".
Проблемы могут возникнуть при откручивании и снятии самой балки, но все решается.
Рекомендую почитать не торопливо форум купить все что нужно, и в одно лицо за пол дня поменять все сняв балку с редуктором, приводами, тормозами и прочим. Все это держиться на 7-11 болтах.
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 08:50:12 »
резинки рычагов нужно заменить.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 21:45:21 »
     Новые стоят...,как и всё остальное...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 22:24:13 »
Значит балка разлезлась. Я через это прошел, поставил регулировочные пластины и дальше катаюсь на ней.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 23:16:01 »
    ..балку менял,та же песня..,а пластины сам делал или у кого заказывал?..
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 23:20:07 »
Пластины тут на сайте кто-то продавал, а мне на сервисе знакомые сделали пластины и там же поставили.
« Ответ #7 : 16 Марта 2015, 23:49:09 »
Рычаги кривые, балка кривая...выбирай. Если стоит все новое и прямое, развал не может быть отрицательным. Развал совсем немного отрицательный, чуть заметен. Либо ты пружины поставил заниженные, тогда ничего не поможет, тогда он и будет отрицательным всегда.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 23:52:09 от Serg010
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #8 : 18 Марта 2015, 00:21:46 »
     Ну вот,это наверно возможная причина,когда стояли стандартные пружины и аморты развал был еле-еле заметен,сейчас с занижением подвеска стоит..,а с помощью развальных пластин можно это убрать?
« Ответ #9 : 18 Марта 2015, 08:36:54 »
Можно, главное приварить их правильно.
  • Репутация +103/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #10 : 18 Марта 2015, 12:47:16 »
Развал -2 градуса в стоке это нормально.
Минимально должно быть -2.20,максимально -1.20.
Т.е на вид хорошо виден домик ,когда едеш за машиной,со стороны видно когда отойдёш от машины.
Я свою на стенд загонял и у меня -2.10 взади,подвеска вся сток,резинки меняные,всё целое.
Если уш так уверен ,что у тебя сильный развал взади,то загони на стенд и померь,может всё так как и должно быть.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 12:49:48 от Паша_154
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #11 : 18 Марта 2015, 20:43:40 »
  ..да,ты наверное прав,попробую завтра на стенд заехать,если времени хватит..,спасибо...
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #12 : 19 Марта 2015, 20:55:23 »
   ....Результат проверки развала задних колёс: одно колесо -3,15 другое -3,46.... если конечно поставить сток,то наверно как раз будет в тех приделах..,.пока думаю как быть дальше...
  • Локация: Тольятти
« Ответ #13 : 19 Марта 2015, 22:43:50 »
Ну чем ниже,тем больше развал,такова конструкция.
Люди щас больше делают отрицательный развал,а ты наоборот))
В твоё случае вваривать пластины для регулировки,либо оставь как есть.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #14 : 19 Марта 2015, 23:29:40 »
  ... да,с летней резиной на 9ти дюймах это совсем по другому смотрится))..,а вот с зимней) (....,у меня машина пока все сезонная,да и есть подозрение что резину будет кушать..,так ли это или нет не знаю...
  • Локация: Тольятти
« Ответ #15 : 20 Марта 2015, 00:06:53 »
Ну заметно поджирать начинает когда схождение плохое.
Ну а так,естественно,будет с внутренней стороны больше снашиваться,у тебя резина направленная,можно перевернуть потом,у меня тоже такой же рисунок,только максис.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #16 : 20 Марта 2015, 01:31:44 »
   ...у меня первые диски стояли с максисом(хороший производитель),жаль диски маловаты...
