Автор Тема: сцепление  (Прочитано 2278 раз)
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« : 12 Января 2008, 20:06:23 »
подскажите что может такое быть,выжимаю сцепление и когда его отпускаешь произходит звук в види какого то чпоканья???????  что это ??????   звук появился совсем недавно
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Рекомендуем почитать по теме сцепление
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 20:43:28 »
Смотря где чпокает. Скорее всего манжеты на поршне.
  • Убийца моторов
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 20:47:21 »
они меняются или как устранить поломку? чпоканье оч. слышно в салоне,если сцепление выжимать сильно то чпокает,а если не сильно то не чпокает!
  • Убийца моторов
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 23:49:13 »
есть еще мысли?????????????????????????
« Ответ #4 : 12 Января 2008, 23:53:12 »
У меня на Е34 иногда поскрипывает пружина на педали. У тебя сцепление нормально выжимается?
S_Tet
« Ответ #5 : 12 Января 2008, 23:54:37 »
попробуй по точней определить,если в салоне,то педальный механиз посмотри.может пружина возвратная,попала ченить под ней
  • Убийца моторов
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 00:01:08 »
выжимается все хорошо,изменений никаких не произошло тока появился звук и все
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 00:03:34 »
Ну тогда катайся и не парься.
S_Tet
« Ответ #8 : 13 Января 2008, 00:04:36 »
музыку по громче.......))))
  • Убийца моторов
« Ответ #9 : 13 Января 2008, 00:06:07 »
не это недело,надо же устранить причину постороннего звука,мне и интересно что это и какие последствия могут быть?!
« Ответ #10 : 13 Января 2008, 00:08:00 »
Когда сломается - починишь! (шутка)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #11 : 13 Января 2008, 00:42:21 »
ну вопервых выясни где чпокает ( в салоне или со стороны кпп)
  • Убийца моторов
« Ответ #12 : 13 Января 2008, 00:56:11 »
и что дальше? что если около кпп и что если в салоне?????
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 13 Января 2008, 01:11:43 »
как это что!? если в салоне то мож у тебя там пружина или коврик или ещё какая хрень цепляется. если в низу со стороны коробки то тут уже другая песня. а описание проблемы " подскажите что может такое быть,выжимаю сцепление и когда его отпускаешь произходит звук в види какого то чпоканья?" это вообще не описание.
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 01:21:45 »
5 баллов.
  • Убийца моторов
« Ответ #15 : 13 Января 2008, 21:30:10 »
короче мало было жидкости вот и чпокало,ща перестало!   так что никто не угодал tease ни коврик и не педалька aiaiai
