Автор Тема: хочу поставить колеса (смотри внутри)  (Прочитано 6972 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 13 Января 2008, 01:35:13 »
bbs с мерседеса вроди, или с чего то еще, пока имеется 2 диска один золотой один серебрянный )
хочу поставить на e30, собственно что надо сделать ? и какие способы предложите дорогие форумчане.
Рекомендуем почитать по теме хочу поставить колеса (смотри внутри)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #1 : 13 Января 2008, 01:37:39 »
еще они не много отличаются друг от друга, полки разные или как там называется этот ободок у колеса который откручивается, вобщем есть еще один такой чтою поставить не серебрянное колесо так что будет выглядеть однообразно.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2 : 13 Января 2008, 01:40:00 »
89164053210
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 13 Января 2008, 01:45:40 »
а проставками дело не решить ? пока зима ее доезжу на крабиках а потом на лето думал проставки под диски сделать и поставить заодно найти в перед 2 колеса таких же.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 01:46:10 »
по ссылке все правильно кроме передних рычагов....надо менять
т.к. колеса ушли назад сильно
Даниель дай аську
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 02:56:37 »
Продай их и купи такие же сна 4 болта...смысла заморачиваться нет.имхо
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +8/-3
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 03:26:36 »
найди такие на 4 болта, я пока не видел.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 11:33:09 »
скажи кода увидеш такие BBS 4на100 R17 сразу заберу
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #8 : 13 Января 2008, 13:55:04 »
я могу по способствовать покупке но вот стоить будет около 90 тыр )))
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #9 : 13 Января 2008, 14:06:00 »
Если они от Мерседеса, то и ступицы вкорячивать от Мерседеса придется. у мерса и бмв разные PCD.
Mercedes 5x112  или 5х130 (g серия)
BMW         5x120
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 13 Января 2008, 14:29:05 »
BMW         5x120
там на последней фото вроди написанны параметры диска от чего они не знаю. думаю проще у токаря попросить ступицы сделать новые под эти колеса пока думаю ставить их назад потому что они широкие достаточно
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 13 Января 2008, 14:36:38 »
BMW         5x120
PCD на дисках не указано
Если бы ты был в Питере я бы тебе помог с определением размера.....
Если делать ступицы, то встает проблема с передними - они же вместе с подшипниками
И еще одна проблема - токарь. Я им не доверяю, в СССсере они могли все, а в России - сомневаюсь. Там высокая точность нужна, иначе колеса будут бить (да еще и на таком радиусе) и ты от этого никак не избавишся.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 13 Января 2008, 14:44:03 »
токарь проверенный, работает на оборонке знаю его еще с того времени как был ребенком.
как померять PCD и что это даст ? можно будет говорить что диски там например 5 на 125 ?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 13 Января 2008, 15:00:59 »
Если ты узнаешь какое PCD на этих дисках, ты узнаешь от какой  машины нужны тормозные диски.
Если токарь у тебя проверенный, значит уменьшить изначально большие торм диски он сможет, значит тормозные суппорта тебе переделывать не придется.
Остается всего одна проблема - передние ступицы...
ps 5x125 - нет таких...
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 15:06:23 »
померить PCD можно специальным прибором - называется PCDметр.
или обратись к шиномонтажникам, у которых есть фланцевые адаптеры на баллансе
5 - это количество отверстий,
"125" - диаметр окружности, образованной центрами крепежных отверстий (по-моему так)
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 13 Января 2008, 15:28:56 »
125 я сам придумал )
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #16 : 13 Января 2008, 15:58:20 »
Самый простой спосб проставки переходники точить с 4х100 + 5х сколько есть, дрг точил ему 18 радиус от какогото лексуса достался нахаляву так его через проставки поставили на е39 ездила нормально вибрации небыло.
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 17:40:55 »
Дай Бог
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 21:18:53 »
думаю что это самый лучший вариант
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 14 Января 2008, 01:08:34 »
не самый лучший, но самый дешевый
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #20 : 14 Января 2008, 01:19:40 »
Не выйдет, вылет 13 + проставка-переходник это еще 20мм минимум, вылет отрицальный получается.
ЗЫ, у меня такие ББС для е34 есть)) 8.5J и 9.5J. там тоже ЕТ13 ,полка как на первой фоте.
  • E500_w124 ; 525tds
Nash
« Ответ #21 : 14 Января 2008, 08:49:44 »
Конечно, автору виднее, но диски не стоят заморочки со ступицей.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #22 : 14 Января 2008, 09:43:24 »
Почём продашь?
« Ответ #23 : 14 Января 2008, 10:58:25 »
Почём продашь?
24000 без торга, или 27000торг.
диски с резиной,235\40 перед,245\40 зад
Timur
« Ответ #24 : 14 Января 2008, 11:07:41 »
Согласен с Nash
