Автор Тема: Вопросс на тему педали газа - у меня её нет : (  (Прочитано 2074 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« : 13 Января 2008, 03:31:34 »
как самой - у меня педали газа нет ... только штырь торчит ... Недавнопреобрёл у человека эту вещь - я удивился , она пластмасовая.. Постави её ели прекрутил к полу (не мог найти к чему прекрутить) так она зараза западает и падаёт газ - стрёмно ездить стало и снял её ... Скажите - может я чтото не то делал или даже не то устанавливал или есть другие варианты ?  unsure
Рекомендуем почитать по теме Вопросс на тему педали газа - у меня её нет : (
DIAVOL 320
« Ответ #1 : 13 Января 2008, 11:34:21 »
Ты её не правильно установил !!! В пол она вставляется штырьками (в кузов) и там защёлкивается, а на саму металический рычаг она одевается и фиксируется на нём.
« Ответ #2 : 13 Января 2008, 11:37:49 »
Только наоборот: сначала одевается на рычаг, а потом защёлкивается в пол.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 13 Января 2008, 11:54:13 »
Разницы нет! Я снимал педаль с рычага не снимая с пола... Только надо окуратней это делать...
  • Репутация +26/-42
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 13:43:33 »
у меня некчему к полу защёлкивать : (
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 13:46:15 »
Ищи через дырку в ковре.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 13:47:58 »
[/quote]  а что я там должен найти и как хотябы это выглядит ?
Tiggra
« Ответ #7 : 14 Января 2008, 11:34:44 »
к полу приварена железяка в которую вставляется педаль
« Ответ #8 : 14 Января 2008, 11:43:02 »
  • Репутация +26/-42
« Ответ #9 : 14 Января 2008, 12:37:53 »
у меня просто пол .... , без ввареных железяк (((
« Ответ #10 : 14 Января 2008, 12:42:00 »
Видать тебе его переваривали и наколхозили...
  • Репутация +26/-42
« Ответ #11 : 14 Января 2008, 12:47:20 »
вот блин калхозники гады ....
« Ответ #12 : 14 Января 2008, 12:50:53 »
Мне всё таки интерестно - а как ты без педали то всё это время ездил?  shok  wacko
  • Репутация +26/-42
« Ответ #13 : 14 Января 2008, 12:54:06 »
не скажу чтобы совсем не удобно - но не эстетично смотриться ... просто педалью газа у меня служила та хрень на каторую одеваеться пласмассовая педаль и с другой стороны гайкой крепиться .... хочу по нормальному .. : (
« Ответ #14 : 14 Января 2008, 14:58:53 »
Просто непредставляю как можно ездить нажимая на этот огрызок... Мне кажется неудобно очень должно быть... Так что устанавливай и поймёш насколько удобней (если правильно установить конечно)!
