Автор Тема: М42 индивидуальные катушки от м52  (Прочитано 5130 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 01 Апреля 2015, 16:49:24 »
Всем привет, хотел себе сделать индивидуальные катушки на м42 и начал копать информацию об этом, нашел интересный пост о том как это сделать.
Сам начну в апреле этим заниматься.
Смысл всей затеи в том что не будет проводов лишних, может станет надежнее искра, не будет лишних кронштейнов(или не придется придумывать их) так же проще по мере необходимости менять по одной катушке, а не одну в сборе, от жигулей не придется колхозить катушки как это любят многие, ну  и температура от выпуска не будет греть катушку на подкрылке...
Список нужных деталей:
Разъем берем от детали 12511719606
вот  сам разъем  12521718125
пины для разъема 61131376191
катушка с наконечником 12137599219 от м52 или м62
Фишки на катушке на разборке валом
и пластину для установки выпилить придется.
распиновки и вся нежная информация во вложении.
Все в этом посте взято по ссылке:
http://bmwz3diys.weebly.com/coil-on-plug-conversion-bmw-z3-19-m44.html
Pin:   Location:                                         Color:
3       4a: Joint ground of secondary coils    Brown
2       15: Joint 12v                                    Green
5       Ignition coil 4                                   Blue
7       Ignition coil 3                                   Yellow
6       Ignition coil 2                                   Red
1       Ignition coil 1                                   White
4       Not Used                                          N/A
Pin assignment, primary connection:
- Pin 1 = terminal 1 of ignition coil 1
- Pin 2 = terminal 15, 12v
- Pin 3 = terminal 4a
- Pin 4 = not allocated
- Pin 5 = terminal 1 of ignition coil 4
- Pin 6 = terminal 1 of ignition coil 2
- Pin 7 = terminal 1 of ignition coil 3
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 16:52:12 от Fedotovmagrussia
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме М42 индивидуальные катушки от м52
  • Локация: минск
« Ответ #1 : 03 Апреля 2015, 22:23:27 »
Как пластина крепится к клапанке? за4ем апендикс сзди пластинки? 4ертеж есть? или на глаз пластина делалась?
Себе тоже такие поставил, но просто в колодцы, прижать нужно......
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 22:29:00 от ALex_HS
  • BMW E30, 318is 1985
