Автор Тема: Челябинская купи-продайка. (торгуем, меняем, дарим з/ч)  (Прочитано 58903 раз)
Алексей Власов
« Ответ #750 : 21 Октября 2018, 19:56:11 »
Куплю маховик М30, лапы для 1jz в е30.
Рекомендуем почитать по теме Челябинская купи-продайка. (торгуем, меняем, дарим з/ч)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #751 : 07 Ноября 2018, 10:53:10 »
Куплю тормоза передние вентиля. Срочно. Есть у кого ? И фартук. Радиатор м40
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2018, 10:55:36 от CheBurashka174
  • Репутация +143/-4
« Ответ #752 : 07 Ноября 2018, 16:34:09 »
А ты чё опять собираешь? И что со своей сделал?
« Ответ #753 : 07 Ноября 2018, 16:35:33 »
Наверно из-за тормозов нужен фартук и радик ))))
  • Репутация +143/-4
« Ответ #754 : 07 Ноября 2018, 16:36:49 »
;D
  • Репутация +143/-4
« Ответ #755 : 07 Ноября 2018, 16:37:56 »
У меня есть супорта, да и диски б/у где то наверняка валяются
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #756 : 07 Ноября 2018, 17:26:55 »
есть суппорты и диски
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +18/-4
« Ответ #757 : 07 Ноября 2018, 18:08:55 »
Я ее начал разбирать. Хотел пилить... Потом передумал но половина машины уже ушла :D
  • Локация: Челябинск, Челябинская обл.
« Ответ #758 : 27 Ноября 2018, 20:36:30 »
Парни, а есть у кого центральная консоль, которая вокруг КПП, можно ломаную. Будет ставиться гидроручник и свою резать жалко даже как-то. А кнопки стеклоподъемников надо все же расположить)
  • 318 touring
  • Репутация +13/-4
« Ответ #759 : 20 Декабря 2018, 19:57:19 »
и ты решил сварить ее обратно?
Е39 1998г
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Чекагенск
« Ответ #760 : 21 Января 2019, 21:16:21 »
ищу дисковые рычаги задние. ну или можно только один правый, а то мой загнут, колесо смотрит наружу)
а также ищу передний бампер ПП вместе с пластиком который на нем. желательно с поворотниками
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 21:18:18 от Largeskid
  • e30 316 M60B40
  • Репутация +14/-0
« Ответ #761 : 22 Января 2019, 12:30:24 »
Куплю блок или столбик м10 от ИНЖЕКТОРА. Можно убитый или с дыркой в блоке, недорого.
E30 м10
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #762 : 22 Января 2019, 13:33:02 »
Есть у кого гена живой?
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #763 : 22 Января 2019, 13:56:58 »
А с твоим чо сдучилось?
  • Репутация +143/-4
« Ответ #764 : 22 Января 2019, 13:58:45 »
может проще отремонтировать?
  • Репутация +14/-0
« Ответ #765 : 22 Января 2019, 16:06:51 »
При нагрузке сдыхает. Без нагрузки на холостых 14.1-14.07. При фарах, туманках, печке и подогреве зеркал 13.7 - 13.6 на холостых. Плюс иногда при пуске не гаснет лампа зарядки пока не газанешь
  • Репутация +14/-0
« Ответ #766 : 22 Января 2019, 16:07:56 »
Уже делал, поменяли коллектор на якоре, прозвонили обмотки и мост. Реле-регулятор менял, привозил Хелла.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #767 : 23 Января 2019, 13:08:34 »
Если потроха все целые , то может регулятор подглючивает , у меня стоит HUCO регулятор , заряд отличный . На нагрузке 14,0-14,2 выдает
  • Репутация +14/-0
« Ответ #768 : 23 Января 2019, 22:03:56 »
Хз, может. Может и мост ещё выёживаться
  • Репутация +25/-6
« Ответ #769 : 24 Января 2019, 10:15:31 »
А мосту чо выеживатся , диоды либо работают либо нет
  • Репутация +14/-0
« Ответ #770 : 24 Января 2019, 16:07:14 »
сейчас разобрал гену, вроде все ок. Диоды звонятся порядка 520-540 Ом, на одном мосту, а вот на втором пара даёт 620-630 Ом и один 540 Ом, но ни один в обратку не звонится. Короче хз. Попробую регулятор новый привезти. Но если все-таки у кого есть гена то взял бы. Насколько я понял m10 и m20 гены одинаковые.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #771 : 25 Января 2019, 10:37:41 »
Если у меня м20 умрет то будет гена от м20
  • Репутация +14/-0
« Ответ #772 : 31 Января 2019, 11:23:01 »
есть у кого держатель тросика газа?
E30 м10
  • Репутация +18/-4
« Ответ #773 : 13 Марта 2019, 22:50:11 »
В разбор 320 седан вп
  • Репутация +25/-6
« Ответ #774 : 13 Марта 2019, 23:14:53 »
Чо есть вкусного?
