Автор Тема: Не работают левый передний и задний габариты  (Прочитано 1611 раз)
Dimon318i
« : 14 Января 2008, 22:54:54 »
Помогите плиз, не с того не сего, перестали работать! shok Лампы рабочие, предохранитель рабочий, когда кидаю плюс непосредственно с аккума на переднюю (самую левую фару)загораются обе (и зад и перед). Масса, по крайней мере на переде есть. И еще одна деталь, может чистое совпадение, - все в том-же заднем левом фонаре сгорела лампа стоп-сигнала, заменил, пока не перегорела. Мож у кого было такое??? search
Рекомендуем почитать по теме Не работают левый передний и задний габариты
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 23:26:47 »
скорее всего проводка моск ипёт. порзвони провода от габаритов.
Ближний свет слева работает?
viper
« Ответ #2 : 15 Января 2008, 12:53:37 »
Проверь все таки предохранитель соответствующий и его контакт в гнезде.
Еще я бы проверил выключатель выдвижной, которым ты габариты включаешь. Сними его и проверь контакты в фишке на нем.
Dimon318i
« Ответ #3 : 15 Января 2008, 13:23:36 »
Предохр смотрел, шевелил-фиг; с выключателем тоже возился. Ближний слева работает, есть еще догадки?, а-то придется всю проводку наверно вскрывать, а это как догадываюсь гемор не малый! А блок предохранителей как-нибудь раздваивается?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 15 Января 2008, 13:28:37 »
....вот тут недавно делал тему про "остановившиеся дворники" к знакомого на 320....
так вот мы разобрались: в косу, которая идёт по левому переднему крылу,какие-то олени вкрутили саморез от локера, и он потихонечку её перетирал и в один прекрасный момент остановил работу дворников(и хорошо,что только их!!)
так вот может у тебя такая беда с косой?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #5 : 15 Января 2008, 18:23:04 »
Dimon316 замени предохранитель, у меня так было...
Визуально он вожет казаться целым...
BMW E30 323i Turbo - продана
Dimon318i
« Ответ #6 : 15 Января 2008, 20:47:50 »
Все мужики, разобрался yahoo, в переключателе (выдвижном) от времени сопли образовались, контакт хреновый, нагрелись... там бензинчиком, тут паяльничком, здесь ножичком... вобщем теперь все в ажуре! yes Как говорит (или говорил) один умный электрик: "Электрика-это наука о контактах" Спасибо за советы  yes
