Автор Тема: Перестал качать бензонасос, на прямую качает  (Прочитано 2399 раз)
« : 26 Апреля 2015, 02:12:36 »
до этого работал все время при включенном зажигании и не отключался, почему не работает
  • E30 1986 купе m20b20
Рекомендуем почитать по теме Перестал качать бензонасос, на прямую качает
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 11:38:40 »
по идее он должен работать не при включенном зажигании, а только когда с ДПКВ импульсы в мозги идут. так что то, как было - неправильно.
« Ответ #2 : 27 Апреля 2015, 10:01:37 »
Обычно если бензонасос всегда работает при включённом зажигании означает плохой контакт управляющего провода стартёра. или как вариант просто колхоз. Не работать может как из за проводов, так и из за реле.
