Автор Тема: Помогите со сцелением  (Прочитано 2679 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 01 Мая 2015, 15:13:08 »
Проблема в том, что когда нажать и держать выжатой педаль сцепления, то потом передача выключается с усилием и сцепа срабатывает в самом низу, а не вверху, как обычно. По опыту езды на грузовике ГАЗ я диагностировал, что пришёл пушной зверёк ГТЦ, тоесть он перепускает тормозуху. Так?
Если да, то ткните пожалуйста в мануал по демонтажу ГТЦ и замене ремкомплекта.
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Помогите со сцелением
yurabmw73979
« Ответ #1 : 01 Мая 2015, 16:38:20 »
А у меня  в исполнительном цилиндре (Деталь № 13) устал манжет, поменял и все проблемы исчезли
  • PiloT
« Ответ #2 : 01 Мая 2015, 19:22:50 »
Но он у меня сухой и жидкость на месте.
« Ответ #3 : 05 Мая 2015, 17:13:38 »
Логика есть, но ремкомплект тебе, скорее всего, не поможет.
Причина: весьма вероятно, что из-за того, что десятилетиями не менялась тормозуха, в нее набралась влага, от нее поржавел цилиндр изнутри. Появились раковины на поверхности. По ним не будет работать даже новая резинка.
  • PiloT
« Ответ #4 : 05 Мая 2015, 22:38:30 »
тогда ещё вопросик. как поменять тормозуху? если отсосать шприцом и залить новую в бачок, а на каждом колесе и сцеплении спустить самотёком. норм будет?
« Ответ #5 : 06 Мая 2015, 11:25:14 »
Я именно так и делаю. Сначала шприцом вынимаю старую, потом заливаю новую и прокачиваю. Только не самотеком, а с помощником. Удобнее получаеся.
Да, еще момент. В  бачке было много черного осадка, поэтому первый раз снял бачок, промыл его старательно. Он не очень удобный, вытереть (как в жигулевском) не получится. Только мыть.
« Ответ #6 : 06 Мая 2015, 11:27:52 »
И еще не забывай, что забор в магистраль сцепления сделан очень высоко, поэтому, чтобы не подсушить магистраль, надо прокачивать с уровнем тормозухи на MAX
  • PiloT
« Ответ #7 : 06 Мая 2015, 20:43:17 »
Cgпасибо. Про уровень помню. Но пока ездит - потерплю. Много других проблем выскочило по весне((( Некогдда заниматься машиной, а нужно всё делать(
« Ответ #8 : 07 Мая 2015, 18:35:25 »
Да, это - обычная ситуация с 30-летней машиной. По-другому там и быть не может.
  • PiloT
« Ответ #9 : 07 Мая 2015, 21:15:42 »
она ж у меня молодуха)))) ей 29 будет в сентябре)))
« Ответ #10 : 08 Мая 2015, 14:48:37 »
О чем ты говоришь? Твоя молодуха уже как восемь лет может водку в магазине самостоятельно покупать ;)
Я только посмотрел: да она вообще старше тебя!!!!
  • PiloT
« Ответ #11 : 14 Мая 2015, 22:11:54 »
Да, я люблю постарше))))
