Автор Тема: [Волгоград] Глушитель,порошковая краска  (Прочитано 3535 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« : 07 Мая 2015, 01:12:14 »
Кто нибудь красил глушак порошком?,какой результат?,стоит,не стоит красить?
  • e-30,335i,m30b35,coupe,1985
Рекомендуем почитать по теме [Волгоград] Глушитель,порошковая краска
« Ответ #1 : 07 Мая 2015, 05:27:35 »
а смысл? он в первую очередь изнутри гниёт, а не снаружи - влага и температура.
« Ответ #2 : 07 Мая 2015, 11:06:19 »
Думаю, от перепадов температуры покрытие быстро потрескается и дальше коррозия сделает свое дело.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 08 Мая 2015, 22:13:29 »
А чего не покрасить глушитель? Хоть у кого-то опыт будет. Была бы возможность занедорого покрасить, опробовал бы порошковую.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #4 : 09 Мая 2015, 00:58:04 »
..согласен,нет конкретного опыта,одни размышления))...
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #5 : 09 Мая 2015, 01:00:12 »
..в данный момент меньше всего интересует что там с внутрянкой будет...,нужен результат по наружке...
« Ответ #6 : 09 Мая 2015, 02:58:40 »
Да, видимо, я неправ. Легкое гугление показало, что многие красят глушители порошковой краской, и заводские такие бывают, но у некоторых она отваливается. Возможно, важна подготовка поверхности и не все краски одинаково полезны.
« Ответ #7 : 09 Мая 2015, 06:04:21 »
т.е. хрен с ним, что резонатор развалился и гремит внутри, а из глушака уже набивку выплёвывает, главное что снаружи блестит. Правда первое все слышат и даже на работе мотора сказывается, а вот второго никто не видит.
Если уж хочешь, чтобы ВЫГЛЯДЕЛО, то покупай резонаторы и глушаки от ПроСпорт и вари выхлоп целиком из нержавейки. По цене будет не на много дороже денег потраченных на покраску штатного гнилого выхлопа, за то по виду и функционалу будет то что надо.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #8 : 09 Мая 2015, 11:52:53 »
Думаю, что автор темы имел ввиду покраску явно не гнилого, вероятнее, даже нового глушителя. Я бы заморачивался явно только с этими вариантами.
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #9 : 09 Мая 2015, 21:06:35 »
Задамся главным вопросом:с чего ты решил что глушак гнилой?!?,да ещё что-то там выплёвывает...,и при чём тут резонатор?-который ты увидишь когда животиком на асфальт ляжешь..,может ты о собственном глушаке и всей выхлопной системе рассказываешь?..,так не надо всех под свой "рост" подгонять.., а Про-Спорт вместе с трубами из нержавейки и изготовление всего этого,будет раз в 50 дороже стоить! Это у вас наверно можно на одни весы положить Про-Спорт с нержавейкой,а на другие только глушак покрытый порошком?,и цена примерно равна????-Поздравляю!
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 10 Мая 2015, 00:29:27 »
покрасил резонатор и глушак на 41москале краской обычной для дисков или фиг знает(красный короче)  полтора года полёт нормальный
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 10 Мая 2015, 07:14:54 »
1) Задамся главным вопросом:с чего ты решил что глушак гнилой?!?,да ещё что-то там выплёвывает...,
2) а Про-Спорт вместе с трубами из нержавейки и изготовление всего этого,будет раз в 50 дороже стоить! Это у вас наверно можно на одни весы положить Про-Спорт с нержавейкой,а на другие только глушак покрытый порошком?,и цена примерно равна????-Поздравляю!
ю
1) А что, ты собираешься красить НОВЫЙ выхлоп порошком? И он уже куплен? Если да, то вопрос снимаю
2) цена на Про-Спорт - универсальные резонаторы по 1200 и 1500р. самый дорогой глушак из полированной нержавейки - 4500. Да, придётся заморочаться со сваркой тракта из труб диаметром около 50-60мм. Но раз хватило сил вкатить М30Б35, то, КМК, есть смысл и в такой заморочке - оно всяко красивее, чем б/у штатное порошком красить.
ЗЫ. Себе на моц поставил их банку вместо штатного выхлопа - красиво, функционально, весит в 4 раза меньше штатного выхлопа, звук лишь чуть громче с штатной насадкой дебил-киллером, но гораздо интереснее. Да, пришлось заморочаться со сваркой нержавейки.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 10 Мая 2015, 08:52:58 »
красить глушак... Да вообще не важно чем - это полнейшая дурь. Главное как он работает, а не выглядит. Но каждому же по-своему рисануться хочется, так что автору темы желаю просто удачи
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #13 : 10 Мая 2015, 20:52:16 »
ю
...блин дело не особо в красоте,мне ненужны трубы,мне ненужен резонатор,у меня всё достойное,коротко: резонатор от е-46,бочка от ауди,звук-не хочу ничего другого!,при сборке звук получился в самый раз для моего уха(и наверно для соседей по утрам)!! Проблема в одном, видно самую малость задней части глушака,и не нравится два кривых "соска",хочу два переделать в один,но вопрос сварки(шов)..,поэтому и возникла история с порошком.... Для меня проще переделать "сосок" и покрасить порошком,чем заморачиваться с целой системой и неизвестным звуковым результатом....
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #14 : 10 Мая 2015, 20:54:01 »
...вот достойные мысли и мнение читателя...
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #15 : 10 Мая 2015, 20:56:21 »
..вот ещё достойный ответ:есть опыт(неважно какой),человек поделился..,спасибо..
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #16 : 10 Мая 2015, 21:02:07 »
...позвольте не соглашусь,спасибо за пожелание удачи,но дело не в "рисовке",дело в завершенности общей картины:тут покрашено,тут блестит,тут отполировано,а тут некрасивый сварной шов,который со временем начнёт ржаветь(это я о замене "соска")...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 10 Мая 2015, 23:17:01 »
я свое мнение сказал, и красоту наводить под днищем считаю не совсем умной затеей. там просто должно быть все чисто, аккуратно, но никак не цветное и блестящее, что сойдет на нет при первом же проезде по проселочной дороге
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #18 : 10 Мая 2015, 23:24:34 »
...Короче конкретно никто порошком не красил..,думаю нет смысла дальше вести беседу,я про одно,мне про другое..,один говорит про внутреннее гнильё и советует всё блестящее и нержавеющее ставить,другой что нафиг красота её не видно... ВСЕМ спасибо!!
  • Репутация +74/-61
« Ответ #19 : 15 Мая 2015, 15:27:28 »
Я думаю в ульяновске главное вообще, чтобы она хоть как то сама передвигалась. От того вам друг друга не понять.))))
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #20 : 15 Мая 2015, 21:55:49 »
..дааа))),иногда такие мысли приходят мне в голову ))...
