Автор Тема: КПП  (Прочитано 1746 раз)
Serg-king
« : 16 Января 2008, 13:32:06 »
Есть Е30 86г М10 4МКПП хочу поставить 5МКПП  Подскажите от каких моделей и какого года подойдёт коробка и вообще станет она или нет.Какие проблемы возникают при установке? На что обращать внимание при покупке б/у коробки,чтоб не облажаться.
Рекомендуем почитать по теме КПП
    sky-net
    « Ответ #1 : 16 Января 2008, 14:00:49 »
    тоже интересует этот вопросец!
    • Репутация +26/-1
    • Локация: Москва_ЮЗАО
    « Ответ #2 : 16 Января 2008, 14:06:50 »
    Коробку от М10 и ищите, только 5-ступенчатую. При покупке б.у - ну не знаю, я смотрел, чтоб подтеков масла не было(сильных), валы не люфтили и сколов не было. При замене проблем никаких, но надо менять кардан, и тягу кулисы с крепежом.
    • Репутация +12/-3
    • Локация: Московская область
    « Ответ #3 : 16 Января 2008, 14:33:23 »
    Коробка нужна для М10 встает, без вопросов, только нужно приобретать комплектом коробка + траверса кулисы, тяга, задняя опорная планка, кардан.
    При покупке сложно определить в каком состоянии агрегат, но придерживайся простых правил внешний вид потеки масла и были ли предыдущие ремонты (наличия следов герметика, сорванные грани головок болтов и гаек за исключением тех, что откручиваются при установке) коробка после ремонта уже не жилец, далее целостность опор особенно задних лап отсутствия трещин и следов механических ударов . Самый лучший вариант это брать коробку с проверкой, а то я тоже тут менял схватил, а там кот в мешке да еще и воет!!!
    Установка не сложнее снятия на месте все увидишь сам.
    Да как рекомендация при замене не поленись заменить сальники 3шт, подушки 2шт, проверить состояния сапуна, по кардану при покупке состояние крестовин (они не меняются) заменить подвесной подшипник  и  придется нарастить провода д. заднего света.
    • Репутация +128/-52
    • Локация: самара
    « Ответ #4 : 16 Января 2008, 20:02:49 »
    как это крестовины не меняются!?что у всех!?
    • Репутация +12/-3
    « Ответ #5 : 17 Января 2008, 08:11:05 »
    Да вот такая проза жизни в продаже крестовины имеются, а вот заменить их нет ни какой возможности не предусмотрено конструкцией…
    с.м. здесь уже обсуждали /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDczMy5tc2c1ODI0NyNtc2c1ODI0Nw==
    EPS
    « Ответ #6 : 17 Января 2008, 15:21:43 »
    Предусмотрено, просто нужен специнструмент которого ни у кого нет :(
