Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 178224 раз)
bik-top
« Ответ #225 : 15 Октября 2009, 12:17:39 »
А чем форсунку пилить? Ножовочное полотно толстовато ИМХО.
как на счет пилочки от лобзика? :)
Сообщение склеено: 15 Октября 2009, 12:22:23
пока не отвечает
вот другой человек пишет:
-----П.С. Новые форсунки, те самые которые Бош нынче идут в пластмассе тоненькие. Именно такие стоят на моей, да и у всех кто сменил. Пусть тебя это не смущает. Длина, диаметр посадочных отверстий, сопротивление обмотки, всё это у Бошевских форсунок единое стандартное[/b
]. Во всяком случае сам лично на разницу ещё не нападал.------
это о каких форсах шла речь и на какой двигатель?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 12:22:23 от bik-top
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #226 : 15 Октября 2009, 12:46:36 »
М40
bik-top
« Ответ #227 : 15 Октября 2009, 12:55:22 »
М40
это говорит о том что новые бошевские форсы становятся во впуск и в рампу М40 по всем габаритам?
Сообщение склеено: 15 Октября 2009, 12:57:29
и на теже места, т.е. рампа не будет нависать над и ничего не должно болтаться, несмотря на видимую разницу в габаритах ???
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 12:57:29 от bik-top
  • Репутация +25/-7
« Ответ #228 : 15 Октября 2009, 14:17:06 »
я сам пока разбираюсь, почему форсунки отличаются по размерам,
Cremaster,  можешь сопротивление ..017 форсунок померять?
« Ответ #229 : 15 Октября 2009, 16:22:36 »
а вот ты про что, ты не прав, для ..017 указанная производительность при 3 бар, проверял
Как я понял из постов выше производительность 715 форсунок - 149см3мин.
У 017 по твоим же данным 153 см3мин. Так?
А теперь напиши при каком давлении каждая из форсунок имеет этот показатель.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #230 : 16 Октября 2009, 10:01:59 »
Victor I,  3 бар
народ у кого есть возможность, сравните высоту  ..017 форсунок  и ....022 , ...502
...022 ставили ведь на М40
вчера в магазине рассматривал ...017 они явно короче остальных, ..022 и ..502 в продаже не было :-(
вот чего нашел
Таблица взаимозаменяемости форсунок Siemens и BOSCH.
Siemens BOSCH
Форсунка DEKA ID VAZ 6238 0 280 158 996 ; 0 280 158 110
Форсунка DEKA ID VAZ 6393 0 280 158 502
Форсунка DEKA IV 20734 0 280 158 017
Форсунка DEKA IV 20735 0 280 158 022
Форсунка DEKA ID SHORT 20734 0 280 158 017
Форсунка DEKA ID SHORT 20735 0 280 158 022
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 10:13:48 от -Arnold-
bik-top
« Ответ #231 : 16 Октября 2009, 13:45:23 »
а может просто лучше ссылочку на найденную таблицу?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #232 : 16 Октября 2009, 15:00:47 »
на каком то форуме выложили вот в таком виде, я просто скопировал и выложил, других данных там не было
  • Репутация +25/-7
« Ответ #234 : 16 Октября 2009, 15:57:33 »
кони, пони, ты лучше помоги разобрать с размерами форсунок , от этого больше пользы будет
« Ответ #235 : 16 Октября 2009, 16:46:33 »
а чо там разбирать? у боша два типоразмера есть,  49 и 60мм по длинне
по маркировкам не просматривается, это надо техникал дата на конкретные форсы смотреть
  • Репутация +25/-7
« Ответ #236 : 16 Октября 2009, 17:09:47 »
воо, это уже лучше
а теперь
...502  60мм?
...017  49мм?
вот по этой картинке /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwdHVuZXIucnUvY29udGVudC9zZW5zX2VmaS8=
вроде так и есть
тогда получается те которые очень близко по производительности  короткие
а ..502 по размеру подходят но производительность у них точно не помню что то около 133см3\мин , у ..715    149см3\мин
хотя подожди, ты уверен что 60 и 49мм ? ..017 явно больше чем 49мм
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 17:11:58 от -Arnold-
andreyserdy
« Ответ #237 : 16 Октября 2009, 19:53:18 »
у кого есть ссылка что форсунка 0280150716 на 2.5 бар льет 133сс3мин. везде указано что это количество на 3 бар. все утверждают. что на всех м20в20стоят 2.5 бар. 716. тогда следует что таз  которые по таблице льют 134сс3мин на3 бар., ....996,на м20в20 тоже нужно ставить на 2,5 бар, выше человек пишет что поставил и все в порядке
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 19:58:52 от andreyserdy
« Ответ #238 : 17 Октября 2009, 18:26:21 »
ну и хорошо что в порядке.
я себе рег ставил и 2,5 и 3,0 бар. без лямбды. разницы особо не чувствуется. ну с 3,0 на верхах прет вроде веселее. как сказать что с тем или тем всё в порядке?
andreyserdy
« Ответ #239 : 17 Октября 2009, 18:53:45 »
да меня больше волнует вопрос .....716. где написано что она на 2.5, кроме той ссылки что ты писал, он пишет какой нагар. какой расход трасса- город. 0,5 бар это прибл 21 грамм.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 19:37:11 от andreyserdy
« Ответ #240 : 17 Октября 2009, 19:03:20 »
хз, года два назад проливал - там гдето так и было при 2,5 бар.
716 и 208 - вообще взаимозаменяемые, 208 прост на джетр в20 ставились.
а вот вообще сравни просто что пишут в двух афтаритетных таблицах про 716 и 208 (только учитывай что давление в пси.....) :
andreyserdy
« Ответ #241 : 17 Октября 2009, 19:39:16 »
каких, дай сылку этих таблиц
« Ответ #242 : 17 Октября 2009, 19:51:29 »
прикрепленый архив
andreyserdy
« Ответ #243 : 17 Октября 2009, 20:21:19 »
так вот . в большой таблице что ты скинул ...716  134 грам  3 бар, где истина
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 20:24:00 от andreyserdy
  • Репутация +25/-7
« Ответ #244 : 19 Октября 2009, 16:17:32 »
 узнал, форсунки которые хотим поставить на движок не должны иметь производительность меньшую, чем родные иначе на верхах похвата не будет и возможна детонация и трам-трам разница до 10 % dв большую сторону допускается
исходя из узнанного для М40 получаем:
--должен совпасть размер форсунок
--сопротивление форсунок должно совпадать
--производительность должна быть от  149-165см3\мин  при 3 атм
/go.php?l=aHR0cDovL2xhZGEtZm9ydW0ucnUvaW5kZXgucGhwP2FjdD1hdHRhY2gmYW1wO3R5cGU9cG9zdCZhbXA7aWQ9MTIzMzY=
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 16:22:37 от -Arnold-
bik-top
« Ответ #245 : 19 Октября 2009, 16:37:47 »
длина и диаметр мест сочленения (это если с родной рампой)
или должно быть не меньшим..
  • Репутация +25/-7
« Ответ #246 : 19 Октября 2009, 17:10:21 »
вот еще о чем подумал
м 40 бывают 1800см3 и 1600см3, еще такие форсунки ставят на  м20   2.5л
считаем какой объем "обслуживает одна форсунка:
м40 1.6  1600/4= 400см3
м40 1.8 1800/4=450см3
м20 2.5  2500/6=416,7см3
получаем от 400см3  до 450 см3
то есть получаем для мотора М40 1.8 производительность форсунок на грани, а для м 40 1.6 с запасом
запас на 1\8 это в процентах   12.5 ,  если для М40 1.6 уменьшить производительность форсунок на 12.5 (18,75см3)  то ничего не изменится
от сюда нижняя допустимая граница производительности форсунок для М40 1.6
149см3 - 18,75см3=130,25
выходит на м40 1.6  можно ставить   0 280 158 502 у них производительность около 133см3\мин при 3атм
надо только размер проверить и сопротивление померять
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 17:27:39 от -Arnold-
bik-top
« Ответ #247 : 19 Октября 2009, 17:52:22 »
чет в этих расчетах чувствуется алхимия или подвох ;)
объем двиг, объем цилиндров, камеры сгорания и объем топливо-воздушной смеси это разные величины.
при том, что говорят, что воздуховоды на М40 1.6 и 1.8 отличаются, то и объемы подготавливаемой смеси тоже отличаются, к тому же может мозг об этом знает и длительностью импульсов открытия форс вмешивается.
в общем, скорее тут не совсем чистая математика. но делать правильные в этом утверждения мне не позволяет недостаточность опыта в этом деле...
« Ответ #248 : 19 Октября 2009, 17:59:46 »
это ты насчитал хз что, производительность форсунки берется при полном открытии. а на моторе она работает импульсами. чем больше скважность импульсов - тем меньше она льет. чем меньше скважность (вплоть до 100%) тем больше льет.
таким образом можеш ставить себе хоть 300сс форсунки, только в мозгах длительность импульсов подели пополам.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #249 : 20 Октября 2009, 09:16:45 »
соотношение воздуха к бензину одно и тоже  12.5, так что по хрен какой объем движка, лишь бы производительности форсунки хватило
кто чего а я буду себе ....502 ставить
лямбда на что ? она подкорректирует таблицу в мозгах
« Последнее редактирование: 20 Октября 2009, 09:19:59 от -Arnold-
