Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179720 раз)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #425 : 08 Февраля 2011, 09:39:27 »
рампу доробатывать.
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #426 : 08 Февраля 2011, 12:48:20 »
ничего не доробатывать кроме регулятора
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #427 : 08 Февраля 2011, 17:08:13 »
регулятор и так давно волговский на 3 б. стоит
« Ответ #428 : 08 Февраля 2011, 22:31:31 »
тогда ничего не надо, эти форсы абсолютно подходят
« Ответ #429 : 09 Февраля 2011, 00:15:26 »
прикупим.
значит
  • Репутация +148/-127
« Ответ #430 : 09 Февраля 2011, 01:17:43 »
могу продать ворсунки с 2108 бош бу 1 неделя! по 400р шт
« Ответ #431 : 09 Февраля 2011, 07:25:28 »
а вот про бош не знаю, разглядывал их в магазине, они совсем другие и длиннее нежели родные или сименс, причем где то мм на 8. Так что не уверен как их ставить
  • Репутация +116/-8
« Ответ #432 : 09 Февраля 2011, 09:44:26 »
мои родные и бош 502 один в один по длине и посадочным седлам, только нет проточки под скобу крепления. двиг м40б16
« Ответ #433 : 09 Февраля 2011, 10:04:16 »
Да и боши и сименсы нормально встают. Если очень надо - пазики под скобки крепёжные пропилить можно.
« Ответ #434 : 09 Февраля 2011, 12:00:08 »
всё встаёт!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #435 : 25 Февраля 2011, 20:10:02 »
Осилил всю тему)
Значит такие выводы можно сделать на счет замены родных 715:
0 280 158 502 - ставятся без проблем, но слабоваты для 1,8
0 280 158 017...022 - производительность такая же, но нужно дорабатывать рампу
0 280 158 107 - будет заливать.
а если обратку зажать, на много ли давление повысится?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #436 : 25 Февраля 2011, 20:19:52 »
Проще поставить регулируемый регулятор давления
« Ответ #437 : 26 Февраля 2011, 01:36:59 »
Осилил всю тему)
можно поставить 414е от м50, они не новые конечно, но однозначно живее родных
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #438 : 26 Февраля 2011, 01:44:17 »
Подскажи что это за приблуда такая, де взять?
Это ж получается еще одна точка регулировки количества подачи топлива в цилиндры что было бы очень полезно.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 01:47:28 от 6y6oH
  • e28, m20b20, 1986
  • Локация: Кострома
« Ответ #439 : 26 Февраля 2011, 16:00:46 »
однозначно будут стоит дороже тазовских, даже б/у
одни говорят, что он стоит как две родные форсы, другие, что это мифическая деталь с газа:)
вот по поводу повышения давления в рампе. Когда моешь форсы балончиком, то вроде все нормально. Подключаешь форсы  к рампе, принудительно включаешь насос. Регулятор срабатывает без вакуума и давление где-то 3,5 бар получается. Вот тут и вылезают все косяки - то одна форса капает, то другая откроется, пшыкнет, а потом как буд-то незакрывается и реально бьет струей.
Это конечно на старых убитых такое, а с новыми ничего подобного не может произойти? распыл например изменится - вместо тумана - струя, ведь сечение то такое же остается
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #440 : 26 Февраля 2011, 17:58:19 »
Регулятор выглядит примерно так. Стоит меньше 1000 рублей
« Ответ #441 : 26 Февраля 2011, 23:41:06 »
я брал бу 6 шт 300 грн
т.е. 50 грн за шт, или 200 руб
проверял, подключая непосредственно к топл. шлангу
из 6 шт так и не смог четко выбрать 4, потому как визуально все давали одинаковый распыл
не то чтобы облачко, но и не струя
вообще подозреваю что облако тока карбклинер дает
x-500
« Ответ #442 : 01 Марта 2011, 12:30:02 »
Осилил всю тему)
еще можно регуляторами поиграться - например для случая заливания поставить рдт2.5 вместо штатного 3.0
или взяв недоливистые форсы и поставить к ним рег более высокого давления 3.5 например
оно будет равное давлению которое насос выдает минус потери что через форсы выходит...
  • Локация: Кострома
« Ответ #443 : 01 Марта 2011, 13:43:58 »
все таки проще регулируемый, а то купишь форсы, регуляторы, а нужного результате не добьешься. и все таки вопрос про зависимость распыла от давления открыт)
имелось ввиду не полностью, а только подзажать) над будет померить
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #444 : 01 Марта 2011, 15:59:07 »
ну тыж темуто прочитал - первым делом математические расчеты! вооружаешься паспортными данными форс, вспоминаешь или осваиваешь заново физику и математику, в итоге подбираешь для себя преемлемый вариант... в теме написано как строится логика расчетов
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #445 : 03 Марта 2011, 15:43:38 »
всем здравствуйте-имеется двигатель M20B20*что можно было бы поставить на него из того,что предлагается для наших машин-а то мои уже мертвые*
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
« Ответ #446 : 03 Марта 2011, 15:57:36 »
нет, ничево нельзя.
« Ответ #447 : 03 Марта 2011, 16:04:11 »
сименс 6238 + регулятор на 3бара
  • Репутация +21/-9
« Ответ #448 : 03 Марта 2011, 16:28:35 »
если не сложно-можно полный номер*)
« Ответ #449 : 03 Марта 2011, 16:31:16 »
DEKA 1D VAZ 6238
Аналогичьные БОШ 0 280 150 996  БОШ 0 280 158 110
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 16:43:24 от ILITCH65
