Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 179696 раз)
« Ответ #50 : 20 Августа 2009, 10:49:26 »
Как я понял тазовские форсунки встают без проблем на шестрицилиндровый двигатель, плюс замена регулятора..
Встанут ли эти форсунки на М40?
Все встанет, подбери по производительности и вперед.
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
bik-top
« Ответ #51 : 20 Августа 2009, 13:54:31 »
это как?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #52 : 20 Августа 2009, 14:18:56 »
поделитесь ссылкой на каталог, где есть подробное описание характеристик форс..
  • Репутация +433/-196
« Ответ #53 : 21 Августа 2009, 10:35:10 »
Подскажите на ешный мотор стоковый, какие поставить форсунки можно, кроме как BMW?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #54 : 21 Августа 2009, 11:37:05 »
только от ешки бмв.
у тазовских форсунок большой спектр производительности?
вобще можно любые форсы ставить, токо к ним надо регулируемый регулятор давления, он гдето баксав триста стоит, тема когдато была про ниво... и с помощью этава ригулятара крутить производительность по месту.
« Ответ #55 : 21 Августа 2009, 11:42:32 »
смысл? форсы ведь не будут распылять больше своей заявленной производительности..
« Ответ #56 : 21 Августа 2009, 11:53:03 »
а что они будут делать?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #57 : 21 Августа 2009, 12:10:15 »
патчиму?
Сообщение склеено: 21 Августа 2009, 12:11:32
это они не буду распылять больше из-за регулятора давления... а если регулируемый поставить, вот тибе и регулируемая производительность...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #58 : 21 Августа 2009, 12:14:35 »
Ну например если зайти в архив, там от Рабиновича есть ссылка на таблицу производительностей форсунок Бош...
только от ешки бмв.
А я е? :) Просто предложил проверить, чтобы подходили по производительности и все :)
« Ответ #59 : 21 Августа 2009, 12:16:53 »
помоему в вазе три вида производительности, точно помню))))) Илич показывал!
« Ответ #60 : 21 Августа 2009, 12:17:29 »
в теории двс не силён, поэтому и спрашиваю. как я понимаю определённое количество топлива будет правильно сгорать при наличии определённого количества воздуха в камере, а регулятором мы ведь будем регулировать только количество топлива.. получается максимум что мы сможем сделать, это более точно подстроить впрыс под количество всасываемого воздуха.. так??
ещё мучит однапроблема мою движку - незнаю уже на что грешить.. не шуршит, не шелестит мотор на холостых как это должно быть. ГРМ целиком новый, свечи новые, лямда новая.. а он всё равно. . пчих пчих пчих...пчихивает чутка..
может быть такое из-за форс?
« Ответ #61 : 21 Августа 2009, 12:19:20 »
может,
ещо из-за свечей/проводов/распределите может
bik-top
« Ответ #62 : 21 Августа 2009, 12:47:50 »
« Ответ #63 : 09 Сентября 2009, 18:32:46 »
Номер Сименс 6238 производительность 132 куб.см. при 3.0 атм. Последний раз брал по 550 руб. Проехал на них уже 2500 - 30000 км. Один раз чистил.
по экзисту нет таких форсунок
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #64 : 09 Сентября 2009, 18:44:41 »
Они в магазе на АвтоТАЗ, а не в экзисте.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #65 : 09 Сентября 2009, 18:53:37 »
вопрос к знатокам:
Экзист в качестве аналога к БМВ форсунке с номером 13 64 1 734 776 выдаёт БОШ 0 280 150 715
в каталоге форсунок, который лежит на форуме в архиве указано следующее..
       Part Number    lbs/hr    cc /min   grams /min   PSI    BARS    lbs/hr    cc /min   80%     95%    Feed    Impedance
ВАЗ  0-280-150-996   12.55   131.9     94.92        -       -          -      -         19.3    22.9   -         High
БМВ 0-280-150-715   14.5   152.4     109.6      43.5    3.0    14.5     152.4       22.3    26.5     Top         High
получается бошевские форсунки для БМВ уже заточены под 3 - бар регулятор.
и если как все пишут в стоке стоит регулятор на 2,5 получается что уже какой то касяк???
вот номер регулятора по ЕТК 13 53 1 715 114, но там производительность не указана...
« Ответ #66 : 09 Сентября 2009, 19:22:51 »
2,5 бара на М20В20, а 3 на М20В25
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #67 : 09 Сентября 2009, 22:43:24 »
щас посмотрел у себя. м40Б18 регулятор стоит 3.0  - значит форсы должны подойти так...
« Ответ #68 : 10 Сентября 2009, 10:37:58 »
Ну вот например у меня стоят форсы от М50, как раз в той же таблице написано, что они льют 190 на 3,5 бара(на М50 3,5 бара регулятор) и 170 на 3 бара. У меня стоковый регулятор на 3 бара. В теории значит, что если ты поставишь форсы от 3 баров на 2,5 бара, то они тупо будут давать меньшую производительность...
« Ответ #69 : 10 Сентября 2009, 10:47:32 »
На ходовых качествах авто это как отразится - провалы в тяге? меньшая динамика разгона?
« Ответ #70 : 10 Сентября 2009, 14:16:10 »
Если у тебя форсы льют меньше топлива чем надо, то это отразится в первую очередь в том, что будет бедная смесь, соответственно хуже тяга и возможна детонация.
« Ответ #71 : 10 Сентября 2009, 14:32:23 »
это можно будет урегурировать с помощью настройки расходомера?
Сообщение склеено: 10 Сентября 2009, 14:32:37
я имею ввиду бедную смесь?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #72 : 10 Сентября 2009, 14:35:15 »
о, а кто че скажет насчет альтернативна М10? мож тожа  от таза подходят? ато ради одного сезона новыми морочицца не хочется))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #73 : 10 Сентября 2009, 14:43:06 »
Подбирай по таблице, которая лежит в архиве
« Ответ #74 : 10 Сентября 2009, 14:50:24 »
Если ты мне еще тыкнешь в эту таблицу буду крайне признателен)))
