Автор Тема: Стоит ли ставить форсунки от 2111  (Прочитано 175647 раз)
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #625 : 04 Сентября 2013, 19:33:06 »
слышал, что от злоупотребления УЗ-мойкой могут появляться КЗ витки в обмотке, после чего форсунку можно смело выкидывать.
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли ставить форсунки от 2111
  • Репутация +116/-8
« Ответ #626 : 04 Сентября 2013, 19:38:31 »
Да УЗ уже не в моде совсем, сколько раз от этого форсы убивались. Мастера потом и гофорят, ваши форсы были типа уже почти мертвы. Мойте аппартно лавром, сколько слышал отзывов, все хвалят его. Винс уже тоже не в моде.
« Ответ #627 : 04 Сентября 2013, 23:36:19 »
Если в форсунке каверны то ультразвук действительно выбивает от туда грязь и форсы начинают течь. Ещё слышал что бывает разрушается старый пластик, внутрь протекает бенз, наружу тоже, ну и обмотки коротятся бывает.
чет выпишите херню..
 максимум что может быть с форсой это льют по разному.. когда идет впрыск бенз тоже не кисло все это моет.. неразу не видел в усмерть забитые форсы. даже котрые валялись несколько лет подключались и распыл был отличный.
стрекотать могут как бешенные но распыл будет.
кто там жалуется или собирается менять их покажите хоть что у вас как прыскает.
Основных проблем бывает две - это при сильном забитии сопла начинают бить струёй, из за чего заметно меняется их производительность, а так-же это приводит к ухудшению испарения бензина и как следствию плохого сгорания смеси, а так-же бывает что попадающие под иглу частицы, если их ещё не успело впрессовать в иглу и седло, не дают полностью закрываться форсунке, в результате чего с неё постоянно льётся бензин, нарушая смесь и ускоряя потери давления на заглушенном двигателе.
Я себе карбклинером мыл, одна вообще не хотела мыться, всё струёй била, у другой появилась небольшая конусность но тоже не такая как у других, в результате я так и не домыв оставил их на ночь. На следующий день они обе промылись с первых же нажатий на баллон. Вероятно остатки карбклинера между иглой и седлом, да и внутри форсунки растворили это всё дело. Правда распыл на бензине и с рабочим давлением я не проверял.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #628 : 05 Сентября 2013, 13:12:04 »
а подскажите номерок этой чудо промывки , пода думаю промыть ей , хуже не будет.
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +20/-2
« Ответ #630 : 05 Сентября 2013, 17:19:42 »
На машине , лавром . За одно как раскоксовывающий эффкт.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #631 : 05 Сентября 2013, 18:13:03 »
Lavr ml-101, 1 литр - ищи в магазах города. Фото бутылки выше в теме.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #632 : 05 Сентября 2013, 18:23:51 »
Мыл винсом. Моет отлично. И кореши с офф. сервиса хендай тоже говорит что моют только им и результат хороший. Один раз ему эта отрава на ногу попала, 2 дня щипало и чесалось. Раскоксовка мне понравилась лавр
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +116/-8
« Ответ #633 : 05 Сентября 2013, 18:40:00 »
Да, винс тоже моет, но уже не раз от людей слышал, что лавр лучше будет, да и тесты в сети это подтверждают. Многие сто на лавр перешли.
Я вообще все лавром мою))) Выработалась доверие к их продукции.
При каждой замене масла добавляю 5минутку или мягкую промывку.
Систему охлаждения мою двухкомпонентным составом от лавра, его эффективность была проверена на стареньком УАЗе. Было уже хотели радиаторы менять. Грелся и не грел так сказать :)
Раскоксовку заливал в м40 и м44.
Инжектор соответственно тоже мою.
И вообще считаю, что лучше своевременная профилактика, чем ремонт и траблы с машиной. Ну и конечно не стоит мыться всякими хай-гирами :(
  • Репутация +20/-2
« Ответ #634 : 06 Сентября 2013, 15:04:24 »
Заказал промывку Лавр , всего 380р . Прийдет , будем мыться . Если нет разницы, зачем разбирать систему ...
Кому интересно , вот ее номерок LN2001
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #635 : 08 Сентября 2013, 23:04:18 »
Первые результаты установки форсунок 969.
1. Установка:
По размеру они как родные, но нет прорезей под крепеж форсунки к рампе. В принципе, можно и так установить, но лучше расточить внутри родной крепеж (шайбочки такие в виде буквы П) или заказать тот, которым они крепятся.
2. Распыл
Родные, немытые, на вид распыляют нормально. Однако если отключить насос, то они с первых же секунд бьют струей 2 мм диаметром. Очевидно, с момента последней промывки они подзабились, однако если их начать мыть как следует, то смоются и полезные отложения и форсунки (в моем случае) начнут мокреть и недозакрываться.
У новых четыре отверстия, однако распыл на вид почти такой же, как и у родных, единственное отличие - видимо одно отверстие направленно чуть в сторону и из общего конуса видно небольшую струйку. Это не брак, т.к. такое у всех 4х форсунок.
При отключении насоса распыл все равно остается хорошим несколько секунд. Потом отчетливо видны две струйки 1 мм диаметром.
Т.е. в моем случае при малейшем падении давления топлива форсы били струёй, при чем так основательно :)
3. Результат
В принципе, при езде особой разницы не заметил, разве что мягче ехать стала, дерганий меньше, провалов таких явных нет, но все равно иногда бывают. Надо еще клапана регулировать и зажигание, т.к. раннее.
Основной показатель - теперь машина едет в натяг, даже при 800 оборотах в горку! Такого я не мог добиться даже несколько лет назад со всеми промывками. Даже когда расход был паспортный, машина дергалась в натяг и не тянула на низах. Сейчас о расходе судить рано, завтра только первая заправка. Да и может не уменьшится, т.к. в порыве отчаяния я сдвигал плату расходомера, теперь он может и чудить.
Кстати, при расходе в 14 литров свечи оказались белые, причем одна белей другой. Первая свеча была в каких-то отложениях. Меня это не удивило, т.к. такое было и год и два назад, но не много меньше. В то время не помогала ни перестановка форсунок/свечей, не регулировки - закидывало 1ю свечу и всё тут. Меня больше удивляет как при расходе в 14 литров могут быть белые свечи?
И еще можно ли залить какую-нибудь раскоксовку в движок чисто для профилактики, т.к. есть подозрения, что при перерасходе топлива могли кольца залеч? Не будут ли сюрпризы потом?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #636 : 08 Сентября 2013, 23:07:46 »
1. Установка:
2. Распыл
3. Результат
Свечи булые? А ОЖ не уходит? У меня на 2109 так было. № года ездил, все норм. Но потом встеки прокладка прогорела основательно))))))
  • Локация: Кострома
« Ответ #637 : 08 Сентября 2013, 23:27:24 »
белые. Если и дымит, то сизым, а не белым.  Эмульсии нет, ОЖ не уходит.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #638 : 08 Сентября 2013, 23:31:25 »
Эмульсии и у меня не было. В это и секрет, что ОЖ уходит в камеру сгорания
  • Репутация +20/-2
« Ответ #639 : 09 Сентября 2013, 11:53:51 »
Элементарно микротрещина , как вариант конечно .. :-[
  • Локация: Кострома
« Ответ #640 : 09 Сентября 2013, 12:41:51 »
т.е. ОЖ может уходит совсем по чуть-чуть? А почему тогда только в три цилиндра из 4х?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #641 : 09 Сентября 2013, 12:55:20 »
А почему проворачивает один вкладыш а не 6 к примеру ...  ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #642 : 09 Сентября 2013, 13:07:53 »
вот именно что проворачивает 1 из 6, а не 5 из 6, но одинаково и по чуть-чуть)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #643 : 09 Сентября 2013, 13:24:23 »
Это я к тому написал  на твой вопрос "почему тогда"  ...  как минимум нужно делать вскрытие , делать детальный осмотр , возможно даже делать ультразвук , на выявление микротрешин ... Ну и не стоит хабывать о конструктивных особенностях . К примеру умирают как правило те же вкладыши которые находятся в "масляном голодании" , ну и т д))
Возможно так же причина микротрещин - перегрев.
  • Локация: Кострома
« Ответ #644 : 09 Сентября 2013, 13:38:51 »
да я понял)
перегрев был один раз - ехал без ремня генератора, но свечи белые были и до перегрева.
Поэтому мне кажется странным, чтобы образовались одинаковые микротерщины и что даже при расходе в 14 литров белые свечи. Может есть еще причины?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #645 : 09 Сентября 2013, 15:17:53 »
основная причина белых свечей 1. идеальная топливовоздушная смесь , в оптимальном диапазоне работы живого мотора . 2. вода в  хату. 3. бедная смесь.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #646 : 10 Сентября 2013, 08:18:23 »
3. бедная смесь.
как-то противоречиво. При идеальной смеси свечи кирпичные. Учитывая что бенз у нас с присадками, они обычно красные.
  • М20В20 МКПП L-Jetronic =&gt;М20В27 Motronic?! 02.85 адский долгострой. Дело сдвинулось.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #647 : 11 Сентября 2013, 17:27:26 »
Что будет если форсунку 0-280-155-969 накачать до 2.5 бар? Она меньше см3\мин прокачает? будет ли распыл? Хотя вроде разница 0.5 бар не большая ))
Вроде как меньше прокачает, но распыл стабильный будет?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 18:06:36 от Serj777
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Локация: Кострома
« Ответ #648 : 12 Сентября 2013, 00:32:05 »
Распыл будет. Накачает меньше, но сколько накачает не известно. Потому что, если форсунка при 3 бар качает 150 см3/мин, то не факт, что при 2,5 она накачает 125 см3/мин. Разница в 0,5 бар еще как существенная)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #649 : 12 Сентября 2013, 02:11:53 »
Понял буду искать как прописано
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 02:15:45 от Serj777
